Bilstein + Eibach contre Koni std + amort origine
J'ai donc un KDJ 95, j'effectue 80% de route/autoroute mais de temps en temps j'ai les pneus qui me chatouillent et je fais un peu de trial boueux et quelques sorties balades semi hard et bientôt le raid au Maroc.
Je veux donc avoir un train de BF MUD en 235x85x16 en plus de mes Dunlop GT AT20 et l'on m'aconseillé de me mettre des amorto Bilstein + des ressorts eibach le tout pour une rehausse de d'environ 5 cm.
Que pensez de ce trip sachant que la solution alternative pourrait être des Koni sans rehausse mais en retirant mes bavettes.
Merci pour vos commentaires
Chris
KDJ95 3.0 D4D Auto \"217cv\"
Région Parisienne/Bretagne Sud/Alpes du Sud
138.000 Km
- gillesf
re: Bilstein + Eibach contre Koni std + amort origine
Le travail des amortisseurs consiste a "freiner" les mouvement des roues en absorbant de l'énergie.
Les ressorts eux sont là pour porter la voiture.
Donc si la charge que doivent supporter tes ressorts ne change pas et qu'il la supporte bien d'habituellement, que tonchangement d'utilisation consiste simplement à plus "secouer les roues", un simple changement d'amortisseur peu suffire.
Si tu charge plus sans secouer les roues (comme sur piste par ex.) le changement de ressort peu être approprié.
Si tu charges et en plus tu secoues la voiture il faut les 2.
Dans le détail, il convient d'avoir un couple ressort/amortisseur adapté entre eux et à ton utilisation.
- NOliv'
Dans le détail, il convient d'avoir un couple ressort/amortisseur adapté entre eux et à ton utilisation. ]
... et aussi (car je sais que gillesf s'est retenu de le dire) le meilleur rapport qualite/prix/usure qui s'adapte a ton portefeuille .... oui parce que ca reste du consommable ...
Bien qu'on m'ait conseille ce type d'equipement sur le toy j'ai opte pour moins cher que le bilstein ...
- eric def 90 300 dti
Re: Bilstein + Eibach contre Koni std + amort origine
l'equipement est assez correct pour un equipement Raid car le Eibach a un tarage de +25% en chargeTOYs R FR a écrit :Voila une question de plus sur les armotos d'1 KDJ.
Chris
donc a vide tu a un comportement moins agreable
mais sur piste il devient royal
sur route avec le pied droit qui chatouille aussi
pour ma part quand je conseil un client qui est dans une boutique de notre groupe je propose toujours le mini avec du matos de qualité
car un montage de Koni est assez genial dans l'equipement de tous les jours et en loisir
et si un jour tu pars en Raid tu achete 4 ressorts Raid
et hop tu a un beau montage
Dernière question et je vous embête plus: quelle jantes vous me conseillez pour mes BF?
138.000 Km
- NOliv'
pour les jantes => tole en 6"x16 pour les 235/85R16 si tu ne comptes mettre que ca dessus.
- je.leroy
Plutôt 7x16 pour du 235/85R16, je trouve que ça pince moins les flancs. Pour le déport, ça doit être du positif ou du nul, il faudrait regarder ou appeler un pro. Je peux pas te dire, je connais que le série 7. Le mieux, c'est de l'acier, les Mangels (mangels.com.br) sont la référence en la matière.
Personnellement, j'ai des RT 01, ils sont solides, ne s'usent pas trop et je les ai pas payé cher. Je connais pas les autres, mais ceux-ci sont bons.
Jean-Emmanuel
