Liste : ce que j'ai dans le 4x4... Et vous ?
j'ai entièrement vidé le 4x4 et j'en ai profité pour faire l'inventaire... je sais qu'il y a des nouveaux venus qui se demandent ce qu'il faut emporter en balade motorisée. pour moi c'est ça pour deux personnes et pour des sorties en deçà de la méditerranée (Italie/France/Espagne/Portugal) :
une boussole (une vraie...)
des TOP 25 IGN
un terratrip 202
une CB superstar
deux chapeaux australiens...
des crocs (l'idéal au bivouac)
des chaussures de marche à tiges basses
un extincteur à portée de main du conducteur et du passager
des câbles de démarrage pour gros moteurs diesel
une barre de remorquage pour véhicules 3T5
une roue de secours
un compresseur 70 litres/mn sous le capot
une poignée manomètre michelin eurodainu (le top)
un manomètre à aiguille michelin vigil (le top)
un "kit mèches" pour réparation provisoire des pneus tubless
un kit de rustines pour chambres à air (pour les copains en tube type)
une clé à levier télescopique et une douille en 21mm
la clé démonte roue d'origine en 21mm
1 cric américain Hi-Lift avec son socle
1 Lift-Mate
cinq morceaux de bois en 7cm x 35 cm x 20 cm
deux cales de roues
deux triangles de signalisation
deux gilets fluos
une boites d'ampoule de rechange
une élingue chaîne acier de grade 80 long cinq mètres croc de réglage longueur pour traction Hi-Lift
1 TIRFOR 3T2 avec son levier et cinq mètres de câble dans un mini pneu de fenwick
une poulie
un cordage nylon toronné de vingt mètres en 24 mm de diam.
un cordage nylon toronné de sept mètres en 24 mm de diam.
deux sangles de traction de sept mètres
une sangle tour d'arbre trois mètres
une sangle cousue en boucle de deux mètres
une sangle cousue en boucle de quatre mètres
une Kinetic Energy Revovery Rope de vingt mètres en 24 mm de diam.
12 fers à béton diam. 10mm longueur 75 cm
une barre à mine
une pelle / pioche / pic pliante
des gants cuir
une scie d'élagueur
une caisse à outil complète
un fer à souder 12v et de l'étain
une caisse de petits accessoires de réparations légères diverses (genre serflex, dominos, colson etc...)
diverses colles techniques
du scotch à mac gyver
de la WD40
du rustol en spray
cinquante mètres de câble électrique avec prises 220 v mâle/femelle aux extrémités
une grosse massette
un marteau
une hachette
une machette
des ciseaux
une balayette
un niveau à portée de main (parking horizontal pour dormir)
une caisse de petit outillage complète
un DOT4
deux litres d'eau déminéralisée
cinq litres de gazole en réserve jerrycan
des sangles d'arrimage
une tente de toit Columbus 2 personnes
un film transparent pour la porte en cas de pluie
son échelle
un drap de rechange
deux sacs de couchages +15°
deux sacs de couchage -5°
un frigo à compresseur de cinquante litres (-18° C.) WAECO alim 12v ou alim 220v
une glacière peltier pour trois bouteilles d'eau fraîche entre les sièges
une réserve de neuf bouteilles d'eau potable
un bidon de dix litres d'eau du robinet (vaisselle et douche en bivouac)
un bidon huit litres à pression préalable équipé d'une douchette aqua-stop
un pulvérisateur manuel un litre et demi (vaisselle et douche en bivouac)
gel lave main
liquide vaisselle
serviettes et torchons
une table
deux chaises et parfois deux fauteuils maxi pop
une radio ondes courtes (indispensable à l'étranger)
un rasoir électrique
une tondeuse à cheveux
un accu 12V 7 Ah rechargeable avec son chargeur 12v ou 220v
un convertisseur de courant 12v => 220v de 150W sans ventilo (pour la poussière)
deux mini lampes de table à LED
3 mini torches au Xenon
deux lampes frontales à LED
des accus 1,5 V rechargeables et leur chargeur 12v ou 220v
des piles alcalines 1,5V
un KIT PHOTOVOLTAÏQUE trois fois 13W pour compenser la conso du frigo à l'arrêt
un régulateur de charge 100W
une batterie OPTIMA (unique)
une bâche 4mx6m
quatre morceaux de corde nylon pour la tendre
vingt mètres et deux fois deux mètres cinquante de DYNEEMA en faitière (ne s'avachit pas à la pluie)
un TARP 3mx3m et quatre morceaux de sandow de cinq mètres chacun pour le tendre
un abri-base quatre places et des fiches sable
une tente girafe pour la douche et des fiches
une grille barbecue
une pince barbecue
une brosse pour nettoyer la grille
une plancha inox
une raclette pour la plancha
du "cinq sur cinq" anti moskitos
de la cordelette
des pinces à linge
une casserole
une poêle
deux gobelets inox isolants froid/chaud
quatre assiettes mélaminées
couverts, tire bouchon,ouvre boite etc...
sacs poubelle
deux réchauds GAZ 3000W chaque & toutes cartouches à valve MSR, PRIMUS, COLEMAN, CAMPING-GAZ,
quatre cartouches en réserve
réserve de PQ
essuie tout
en permanence dans un sac deux veste GORETEX et deux polaires + bonnets et gants (même l'été)
les trucs très personnels : pharmacie, objets de toilette, vêtements de rechange (tout synthétique = lavage aux fontaines des villages), serviettes synthétiques en chamoisine qui sèchent instantanément.
au contrôle technique ainsi charge mon Patrol sans passager à bord pèse moins de deux tonnes (c'est pas un "GR" c'est un PATROL...)
si ça peut servir... voili voilou :D
<Edit> « mis à jour » christian.styling </Edit>
benz
re: Liste : ce que j'ai dans le 4x4... Et vous ?
Message par benz »
sacre christian.l"inventaire qu'il dit
ayé ... je déprime :D
moi je sors de la dépression : belle-maman cinq semaines à la maison... pas de sorties 4x4
et enfin elle est rentré chez elle hier :D alors je prépare le 4x4 pour juin... YESSSSSSSSSS :)
tarass-bulba
Message par tarass-bulba »
+ indispensable : un poste cd performant pour pouvoir s ecouter
-PULSE des pink floyd
-l ouverture de TANNHAUSER de WAGER
le tout trés fort en redescendant dans la civilisation aprés un bivouac en montagne !!!!!
talviv44
Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
Message par talviv44 »
Oh..! Christian..je connais le N° de tél de ta Belle Maman ..................... :lol:
"Un doigt",oui mais "juste" un doigt seulement avant. Ensuite Je cogne pour le faire rentrer plus profond. @Plus,Alain VIVET
talviv44
Et dans toute cette liste....où le nécessaire de couture..... ;)
j'ai de la colle... ;)
Myriam doit avoir des machins pour coudre... :hein:
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
Heu... à la ligne 41 de la liste il y a caisse à outils complète. On pourrait avoir le détail du contenu ? :D
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
ejeepsien a écrit :Heu... à la ligne 41 de la liste il y a caisse à outils complète. On pourrait avoir le détail du contenu ? :D
moi , j'ai pas reussi a lire toute la liste , j'ai craquer avant ............... :ouin: :D
a mon avis c'est beaucoup trop ................ :no:
