Soucis tiges culbuteurs moteur VM .... +1
Modérateur : valJeep
Cyril27
Message par Cyril27 »
Salut les Jeepeux :D
J'ai une question pour vous, je possede un front' 2,5l TDS
ça fait deux fois en l'espace de 6, 7 mois que je retrouve une tige de culbu sorti du logement culbuteur, Je vous met le lien pour que vous puissiez aller voir les photos et commentaire http://www.forum4x4.com/threads/95621-M ... e-ce-matin, je voulais savoir si c'était arriver a quelqu'un d'entre vous??? Si vous en connaissez les causes??? et si vous coonnaissez le moyen de soigner cette maladie :malade:
D'avance merci ;)
FRONT' 2,5TDS, 270000KM Rehausse +4, body-lift +5, Vanne EGR out, filtre Green, snorkel, Heavy track - BF GOODRICH 235/85/16
Max_74
re: Soucis tiges culbuteurs moteur VM .... +1
Message par Max_74 »
Cyril27 a écrit :Salut les Jeepeux :D
D'avance merci ;)
Bienvenue au club... Viens voir ca se passe là....
http://www.forum4x4.com/threads/94941-S ... -moteur-VM
Cyril27
Max_74 a écrit :Bienvenue au club... Viens voir ca se passe là....
Sympa ;) , les opelistes m'en ont déja parlé mais avoir ya eu differentes culasses de monter sur Le 2,5l VM :(
Voici la mienne (deux ecrou M8)
[ATTACH]22314[/ATTACH]
Et la culasse Land trouver sur 'camboui' :hein: , un seul ecrou :hein:
[ATTACH]22315[/ATTACH]
Max_74
Cyril27 a écrit :Sympa ;) , les opelistes m'en ont déja parlé mais avoir ya eu differentes culasses de monter sur Le 2,5l VM :(
tu as le "dernier montage" après 97. pas de pb de desserrage sur ce modele.
Combien de km ton moteur ?
Lorsque je dépasse 3500 tr/mn, la dernière tige saute. sinon tout va bien en dessous.
Mon problème, le filet de l'axe de porte basculeur a été très mal réparé.
Voir dernier message de mon post.
Après démontage des 2 poussoirs, plein de limaille alu+ acier.
Tu peux aussi vérifier dans ton porte basculeur. Tu le démontes et tu regardes tout les passages d'huile. les miens étaient bourrées de limaille d'alumium. Si c'est ca, tu risques d'en avoir aussi dans les poussoirs... ce qui n'améliore pas la circulation d'huile dans les tiges de culbu... et risque de grippage ponctuel possible.
visiblement, la dernière culasse chauffe plus que les autres. Je vais déplacer le capteur qui se trouve sur la 2ème culasse et le mettre sur la 4ème. A qq degrés près, c'est peut-être une surchauffe localisée qui occasionne ce problème...
Et peut-être changer le radiateur d'eau pour un modèle plus grand et remplacer le ventilateur permanent par des élèctriques pour améliorer le refroidissement lors de pics moteur et chaleur.
Max_74
4 différentes culasses :
http://www.distrimotor.com/documents/CU ... 5e551f3da2
Nota : je ne fais aucune publicité pour ce site commercant. C'est juste une très bonne info pour identifier les culasses VM.
Cyril27
Max_74 a écrit :4 différentes culasses :
ok je comprend mieu, sympa ton pti lien ;) , c'est bien ce que j'pensais, la premiere fois que ça m'est arriver j'avait retrouver la tige culbu bouché :no: , faudrais que j'me trouve un bon produit pour nettoyer tout le circuit d'huile ... Est ce efficace???
Max_74
Cyril27 a écrit :ok je comprend mieu, sympa ton pti lien ;) , c'est bien ce que j'pensais, la premiere fois que ça m'est arriver j'avait retrouver la tige culbu bouché :no: , faudrais que j'me trouve un bon produit pour nettoyer tout le circuit d'huile ... Est ce efficace???
bouchée avec quoi ? limaille ?
Si c'est de la limaille, tu vas en retrouver dans tes basculeurs. tu devisses tes 2 écrous et tu les démontes (facile). regarde les petits regards d'huile et dans les paliers. Si il y en a tu risques d'en trouver dans ton poussoir.... mais là... faut tout démonter...
a mon humble avis faut démonter et souffler tous les conduits pour virer toute la limaille
