conseils svp
Nono38 vieux montagnard
conseils svp
Message par Nono38 vieux montagnard »
Bjr, je suis nouveau ds ce forum et ai besoin de vos conseils éclairés.
Je suis possesseur d'1 Grand Vitara TD de 4 ans qui me donne satisfaction sauf pour les pneus. J'ai tt de suite changé les pneus d'origine pour des Bridegestone all terrain mais en dimensions differentes.
Je les ai gardé 50000kms et ai changé pour des Geolander en dimensions d'origine 235*60*16 MAIS ces derniers s'usent TRES vite (- de 25000kms) et habitant en moyenne montagne en Isère j'ai besoin de trouver de nouveaux pneus mixtes pour monter facilement en station.
Que me conseillez vous ds ces dimensions assez batardes et pas trop cher? MERCi d'avance
alexandre =>pajlopper
re: conseils svp
Message par alexandre =>pajlopper »
AH les Geolandar de YOKO :grr: :grr:
Pour s'user vite, ils s'usent vite :grr: :grr: :grr: :grr:
Les miens ont tout juste un an et sont bon pour la poubelle :grr: :grr:
ju²
re: conseils svp
Message par ju² »
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
pneus
Alexandre et Ju merci pour vos infos mais ld'une part le site de Ju ne propose pas des pneus mixtes en 235/60/16 , d'aiutre part quelle alternative envisagez vous Alexandre ?? La monte initiale sur le Grd Vitara est le Deuler 687 mais ds la neige fraiche ou surout damée c'est vraiment pas l'idéal!!! Qui a des idées ?? Merci
Rangertom
re: conseils svp
Message par Rangertom »
Tu as plusieurs options :
rechappé/neuf thermogomme/cloutable
ensuite il y a le profil mixte/routier pur/tt pur
et enfin le budget :grr:
Je dirais un petit tour du côté de chez 123pneus pour un spécial route hivernale pas trop cher :D
http://www.123pneu.com/start.html
Du style Hankook W400 235/60 R16 100H M+S ou Uniroyal MS*PLUS 55 235/60 R16 100H mais c'est du pneu 100% routier par contre ce qui limite à l'usage :~:
Pourquoi une telle dimension, c'est un peu dommage, le Grd Vitara doit bien être homologué avec une ou 2 autres montes plus faciles à trouver ??
Rangertom
re: conseils svp
Il y a 2 tailles de possibles, dirait-on chez Suzuki : 215/65R16 et 235/60R16
Et là en 215, tu as du GT Radial CHAMPIRO WT 215/65 R16 98T à 77,50€ au Continental 4x4 WinterContact 215/65 R16 98T BSW à 145,40€
Ou carrément le profil Extrème chez Fedima qui vient de sortir en 215/65R16 mais là c'est du pur TT cette fois ci :D
pneus
Merci Thomas pour les infos, la taille "officielle" (passage au controle technique" est bien 235/60/16. J'avais monte des Bridgestone all terrain en 215/65/16 mais ce n'est normalement pas homologué (dixit controle technique mais c'est le garage Suzuki qui me les avait monté).
Cette taille 235/60/16 est en effet tres batarde.
As tu des adresses pour des pneus remoulés, je cherchje du pneu miste (50%route/50%tt). Merci encore pour les conseils !!!!!!!
Oooops!
Re: pneus
Message par Oooops! »
Nono38 a écrit :Merci Thomas pour les infos, la taille "officielle" (passage au controle technique" est bien 235/60/16. J'avais monte des Bridgestone all terrain en 215/65/16 mais ce n'est normalement pas homologué (dixit controle technique mais c'est le garage Suzuki qui me les avait monté).
Ça c'est très curieux, car le calcul théorique donne 688 mm de diam pour le 235/60x16 et 686 mm pour le 215/65x16, soit tout à fait dans la tolérance légale; de plus sur un tableau officiel publié par le TNPF, le 235/60x16 est bien donné comme un équivalent du 215/65x16 :?:
Ou alors on aurait le droit de faire le remplacement d'un série 65 par un série 60 et pas l'inverse :?:
Bizarre, j'ai lu ça nulle part dans la norme...
On la r'fait, on la r'fait!
eric def 90 300 dti
Re: pneus
Ça c'est très curieux, car le calcul théorique donne 688 mm de diam pour le 235/60x16 et 686 mm pour le 215/65x16, soit tout à fait dans la tolérance légale]
les normes on changées
pour les Vitara il y a pas le choix
il faut rester dans les memes tailles
pour l'equipement hiver il faut aller dans le tourisme
aucun probleme de charge et de vitesse
il existe en Brid et en Michelin
sinon 25000 km en montagne c'est correct
rien a dire
surtout que tu es en 2 roues en permanence
donc ripage plus important sur avec un un pont rigide a l'arriere
peut etre un reglage du train avant avec un tres legé pincement peut te donner un poil plus de km
Rangertom
Re: pneus
Nono38 a écrit : As tu des adresses pour des pneus remoulés, je cherchje du pneu miste (50%route/50%tt). Merci encore pour les conseils !!!!!!!
Pour les Fedimas par exemple tu peux regarder du côté de :
Entrepot 4x4
Entrepot4x4@club-internet.fr
Nul Part Ailleurs
2 bis RN 19
77166 GRISY SUISNES
Téléphone : 01.64.05.97.88
Fax : 01.64.05.98.76
Passion Tout Terrain
http://www.passiontt.fr.st
passion.tout-terrain@orange.fr
Epinay Pneus Service
http://www.epinaypneusservice.com
NB : la seconde dimension est indiquée sur les docs Suzuki, bizarre bizarre :bang: :bang:
