Bruit sur HDJ 80
gagasoft
Bruit sur HDJ 80
Message par gagasoft »
Je suis l'heureux propriétaire d'un HDJ 80 12s 1994 BA de 174'000 km, malheuresement un bruit de ronflement apparaît dès 40km/h mais surtout entre 80 et 100 km/h et ceci indépendemment du régime moteur. Ce bruit disparaît dès que je relâche les gaz. D'après mon garagiste habituel, ce n'est pas un bruit de transmission (il a fait différents tests, dans diverses positions des boîtes) mais plutôt du moteur. En effet, en faisant tourner à l'arrêt, on entend quelque chose du côté droit (sens de marche) c'est-à-dire du côté du turbo.
Qui peut m'aider, avez-vous déjà entendu parler d'un problème similaire?
Merci d'avance et à bientôt !
cedricfred
re: Bruit sur HDJ 80
Message par cedricfred »
Bienvenue à toi.
Tu veux dire que le problème apparaît avec la vitesse et pas le régime moteur mais qu'il disparaît dès que tu lâches les gaz...donc avec le régime moteur...j'ai pas bien compris...
gagasoft
touours bruit
en fait lorsque je roule j'entends le bruit dès 40 mais surtout entre 80 et 90, d'après le chef mécanicien on entend le même bruit à l'arrêt en faisant monter les tours. En fait c'est plus distinct lorque le moteur est en charge, ce qui explique que dès que l'on relâche les gaz plus rien !
Salutations
Toy's Attitude
Message par Toy's Attitude »
le joint d échappement !
HDJ 80 12S BVA
L\'aventure commence là où la route prend fin !!!
cedricfred
Si c'est un bruit qui devient strident au delà d'un certain régime je dirais aussi joint de collecteur d'échappement...si tu as de la suie à un endroit autour du départ de l'échappement au niveau du moteur alors c'est ça...
Ludotoy
Message par Ludotoy »
J'ai le même symptome sur le mien et je pense plutôt à un roulement de boite :~:
Là où nous allons il n\'y a pas de routes Image (Doc )
HDJ 80 de 91
RR V8 de 84
cedricfred
Il n'y aurait pas de raison dans ce cas que le bruit disparaisse en lachant l'accélérateur...
4rouesmotrices
Message par 4rouesmotrices »
Ben si. Si le moteur est en poussée ou en retenue, ça force pas pareil, dans la boite...
cedricfred
Moui c'est pas idiot en effet...he bien commençons par le plus simple, repérer des traces de suie autour du collecteur d'échappement et ensuite on complique les recherches progressivement.
gagasoft
Merci les gars ! Vous êtes des pros.
Ce soir j'ai démonté la tôle de protection vissée sur le collecteur (je n'ai d'ailleurs pas réussi à l'enlever sans démonter plus !) et il y a des grosses traces de suie autour des cylindres 5 et 6 (côté habitacle), même la protection anti-feu a déjà souffert du traitement !
Je vais faire changer tout cela et je vous donnerai des nouvelles la semaine prochaine ¨
Merci encore et à bientôt.
Christophe
