Voyant rouge clignotant sur Range 2,5 TD VM
gb5978
Message par gb5978 »
J'ai un voyant rouge clignotant qui s'allume au démarrage. La première fois, il s'est éteint après 2 minutes mais là il reste allumé. Ma température d'eau reste stable, mes niveaux sont OK...
Qu'est-ce que cela signifie d'après-vous et puis-je rouler avec ?
Merci pour votre aide :wink:
110-HCPU-CR
re: Voyant rouge clignotant sur Range 2,5 TD VM
Message par 110-HCPU-CR »
gb5978 a écrit :Bonjour,
Regarde ton vase d'expansion ;)
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 190#p53190
gb5978
Merci pour ton aide, je regarde tout ça demain soir...
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
c'est ce que je disais a guillaume.. " peut pas t'aider sur ce coup la"
j'ai pas ca sur le miens.. :p :p(trop de technologie nuis) :D
bocal cuivre..
ps : tiens pourtant quand ont a remplacer le bocal..ca affiché rien.. :hein: :hein:
GALLO'TOUCH
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
Message par charly 60 »
ca me le fait aussi sur le mien!!
tu ouvre le vase ,tu actionnes le flotteur tu referme et ca le fait plut!!! ;)
110-HCPU-CR
charly 60 a écrit :ca me le fait aussi sur le mien!!
Exact c'est souvent oxydé ou encrassé et le contact se fait mal dans la tige du flotteur...
Sinon s'il est mort met un vase de VW c'est le même connecteur :
[ATTACH]22098[/ATTACH]
charly 60
RR VM 1992 a écrit :Exact c'est souvent oxydé ou encrassé et le contact se fait mal dans la tige du flotteur...
t as vue j ai donné une reponse pas con en mecanique!!!!! :D
J'ai pareil que toi, le voyant, c'est le niveau de LDR, mais sur le mien, c'est le contact de la sonde qui est cassé.
Avant de clignoter en permanence (suite au fait que j'ai mis mes gros doigts dessus :D ), il clignotait de temps en temps.
Galopper 59
c'est deja un bocal de WW.. ;)
un p'ti coup de nettoyage des deux aiguilles.. :p
GALLO'TOUCH
110-HCPU-CR
Galopper 59 a écrit :c'est deja un bocal de WW.. ;)
Fallait le dire :D
Bon faut mettre une grosse résistance en parallèle du contact pour recréer le système initial,
Si tu as encore l'ancien vase ? pique la résistance dessus (elle est dans la partie verticale du flotteur) et met là en court circuit avec 2 fils (ça fait un peu africain je sais on m'as déjà dit sur le mien)
