ford maverick
yes
ford maverick
Message par yes »
bonjour a tous :idée:
juste une petite question ?
et il possible que mon liquide de refroidissement " s'evapore"
parce que jai remis 1.5 d eau dans le bocal et il ny a pas de fuite et il marche trés bien
je dois remettre 1 litre tous les 6 mois aver vous deja eu se probleme la ??merci a tous
exNISSAN
re: ford maverick
Message par exNISSAN »
Salut,
Peu probable que le liquide s'évapore...
Un appoint tous les six mois n'est pas un drame, mais vérifie tout de même, car rien ne dit que cela ne va pas s'empirer, avec de lourdes conséquences.
->regardes s'il n'y a pas une micro fuite extérieure (durits, pompe à eau ,
vanne de commande chauffage, vis de purge, radiateur sur sa face AVet AR,...)
En général ,le liquide qui fuit laisse une trace blanchâtre, ou colorée (verte) selon le liquide...
Bonne recherche..
Phil :cool:
Oooops!
re: ford maverick
Message par Oooops! »
Bon, y'aurait probablement d'autres symptômes en plus, mais à tout hasard, vérifie aussi que ton niveau d'huile n'augmente pas :~:
On la r'fait, on la r'fait!
Toby64
re: ford maverick
Message par Toby64 »
Le liquide ne peut pas s'evaporer par principe puisque c'est un circuit fermé .
Par contre, ce que tu peux avoir, c est un probleme sur les joints (il y en a 2 suivant le modele) des bouchons de radiateur et du vase d'expention (si ce dernier est aussi sous pression) et si ca fuit des joints, parfois il y a un petit tuyau qui recupere l'eau qui sort et l'evacue en bas du moteur ce qui fait que tu vois rien. j'ai eu ce cas sur une plate, et mis longtemps pour trouver la cause !
Toby
Juste a coté des Basques !
yes
re: ford maverick
Message par yes »
Je vous remercie de vos réponses : idée:
mais je n ai rien vu au niveau des fuites et je pensai que le liquide s évaporait par ce que le vase de "réserve" n et pas sous pression et qu il n’y a pas de joint au niveau de bouchons juste un bouchon tout simple mon niveau d huile ne bouge pas d un poil sur 10 000kms alors je ne comprends pas vraiment mais je remercie d avoir réfléchi a mon problème merci a tous
:idée: :idée:
benemat
re: ford maverick
Message par benemat »
Ton huile, elle est propre ? elle fait pas de la mayonnaise sur le bouchon de remplissage ?
A paris a vélo on dépasse les autos !
yes
re: ford maverick
Message par yes »
Non mon huile et vraiment normal pas de Mayo , pas de gouttelettes rien tout me semble normal alors je vais attendre et croisé les doigts et les doigts de pied aussi
merci benemat
