demareur, neiman ou batterie
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
Message par bonello60 »
depuis quelques temps j'ai des symptomes bizarre au demarrage et hier plus rien meme pas le clic du demarreur quand je tourne la clé de contact legere faiblesse des voyant au tableau de bord, jusque là on pourrait dire batterie. MAIS :hein: si je met un coup de cable bien entendu ça redemmarre on dira tjrs la batterie ensuite si j'arrete le moteur, sans recharger la batterie sans rien faire de particulier ça repart comme en 14 et cela pendant 2 3 jours voir plus jusqu'a la prochainr fois
donc ma question est un probleme de demareur ou de contact au demareur, ou de neiman dans lequel j'ai deja mis du WD 40 plusieurs fois ou la batteire qui a envie de me faire ch... :hein: :hein: :hein:
re: demareur, neiman ou batterie
les cosses sont propres à l'intérieur et les bornes aussi ? le tout bien boulonné ?
bonello60
christian.styling a écrit :les cosses sont propres à l'intérieur et les bornes aussi ? le tout bien boulonné ?
si tu parles des connexions a la batterie , oui parfaitement propre
patrama83
Message par patrama83 »
Peut etre charge surfacique .comme sur beaucoup de batterie hs si tu te sert du vehicule tous les jours pas de probleme mais repos de quelques jours tu ne demares plus
bonello60
patrama83 a écrit :Peut etre charge surfacique .comme sur beaucoup de batterie hs si tu te sert du vehicule tous les jours pas de probleme mais repos de quelques jours tu ne demares plus
non pas ça non plus, il reste parfois 3/4 jours sans demarrer et au premier coup de clé il demarre et à contrario je l'arrete et 3h apres il ne veut plus en jouer donc un coup de cable et ça repart
patrama83
tu a un probleme de faisceau il y a une modif a faire avec un relais sinon un fil du plus de la batterie au solenoide pour tester
bonello60
patrama83 a écrit :tu a un probleme de faisceau il y a une modif a faire avec un relais sinon un fil du plus de la batterie au solenoide pour tester
le solenoide :hein: c'est une partie du copr humain ça.... c'est ou ce truc
tit 66
Message par tit 66 »
http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm
Essaye:
Sa coute juste un relais à feu vert.
Moins le miens démarrer 1 coup sur 15 même apres avoir charger la batterie a fond.
J'ai fait sa sans grande conviction, et sa à démarrer du premier coup.
Tu en as pour 10min de montage, et sa marche vraiment bien.
J'espere avoir reussi à t'aider.
patrama83
TOUT EST LA.
bonello60
ça c'est top merci les loulou...pour le test, ça se trouve ou le solenoide du demareur pour essayer avec un fil ? et quand je vais brancher le fil il se passe quoi ? ça met le moteur en route ? que je ne laisse pas les doigts trainés n'importe ou :D
