triangle kdj 95
morocan
triangle kdj 95
Message par morocan »
Bonjour
je vient de voir que les silenbloks de mes triangles inferieur sont morts
peu t'on les changer ??
ou faut t'il changer leq triangles (ce qui ne m'etonnerait pas de toyota :diable:
merci
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
Pat
re: triangle kdj 95
Message par Pat »
Ben c'est vendu au détail ou en kit avec le triangle ;)
Et les rotules de suspatte sont vendu à part aussi, faut en profiter ca se fait rare :D
morocan
re: triangle kdj 95
Pat a écrit :Ben c'est vendu au détail ou en kit avec le triangle ;)
oui mais je présume que ce type de silenblocks sont sertis a la presse
donc pas ala portée du mécano amateur????
Morocan
Pat
re: triangle kdj 95
Message par Pat »
Le mécano amateur peut être aussi fort comme hulk, ou avoir un cric ou un étau de taille raisonnable et un peu d'imagination ou un briquet :D
Sinon tu fais comme nous autres, les pauvres et faibles, qui ne soustraitent que le minimum, tu démontes toi même ton triangle que tu amènes dans un atelier de méca ou un petit garage avec ton kit et pour une binouze ou quelques euros, c'est arrangé :)
didierMPL
re: triangle kdj 95
Message par didierMPL »
les miens aussi sont mort, enfin surtout un. pas de bol, l'axe est gripé dedans. re pas de chance, sur l'epave que j'avais recuperé, c'est le meme triangle qui avait un axe bloqué, donc utilisation de la disqueuse pour le sortir :ouin: :ouin:
ca va etre beaucoup plus dificile a faire sur un 4x4 entier :D
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
françois KDJ90
re: triangle kdj 95
Message par françois KDJ90 »
bonsoir,
actuellement je suis dans le démontage des triangles inférieurs du kdj, et comme vous j'ai les excentriques qui sont grippés. donc pas le choix, va falloir sortir la disqueuse. avant de faire une annerie, pouvez-vous me confirmer qu'il faille couper l'excentrique au ras du triangle.
chez quel fournisseur je peux retrouver les excentriques.
merci d'avance de votre aide
didierMPL
re: triangle kdj 95
j'aurais plutot dit qu'il fallait couper l'axe entre le triangle et la chappe du chassis.
mais pas sur que ca passe avec la disqueuse.
j'en ai bavé pour le faire sur un chassis entierement demonté, et je pensai plutot a une scie electrique pour le faire sur le 90.
Didier
ONLY SERIE 12
françois KDJ90
re: triangle kdj 95
merci Didier pour le conseil pour la scie sabre.
va falloir que j'investisse.
je pense couper le silent bloc entre la chape et le triangle.
Reste commander les excentriques chez toyota j'en ai pas trouvé chez les accessoiristes.
la suite au prochain épisode.
François
le fou furieux
Maieutikos
re: triangle kdj 95
Message par le fou furieux »
salut
te confirmes que pour les decoupes c'est entre le triangle et la chappe . bon courage parce que c'est une mer*** sans nom a faire sans rien abimer vu que les excentriques sont pas en acier a ferré les anes ... :(
pour moi disque de 115 et quelques moment ou faut pas trainer dans l'atelier sous peine d'enrichir son vocabulaire de nom d'oiseaux ou de prendre la massette a travers le portrait ...ensuite 3 sont venu a la presse (20 tonnes) avec environ la moitiée de la force qu'en au 4eme il a faluu que je lui colle environ 16 tonnes avant qu'il se decolle .. :roll:
bonns bricole
a+lff
Runner
re: triangle kdj 95
Message par Runner »
moi à la presse ce n'est pas venu alors je l'ai fait à l'etau! :D ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
