fuite d'huile et vitesses dures à passer
bilche29
Message par bilche29 »
bonjour à tous! J'ai remarqué la semaine dernière en changeant le tube primaire d'échappement que j'ai une fuite d'huile au niveau supérieur de la boite de vitesse. C'est bien gras et parfois lorsque j'ai roulé un peu,ça sent l'huile de boite quand je sors de la voiture. En plus il y a un espèce de bruit de grognement accompagné de vibrations entre 60 et 70 km/h et entre 80 et 90km/h lors des accélérations et décélérations. Je ne sais pas si tout cela est lié mais ce matin en allant à la déchetterie plus moyen de passer les vitesses après avoir fait quelques kilomètres. comme par enchantement tout est redevenu normal au bout de 500m en deuxième. quelqu'un a t-il déjà rencontré ce phénomène? je vous remercie d'avance pour vos conseils!!! :ouin:
T2 long slx 2,7td 1995,EGR out,185000kms
patrique
fuite d huile
Message par patrique »
fait vite le niveau de ta boite ( si il te manque de de huile chercher pas plus loin)
re: fuite d'huile et vitesses dures à passer
patrique a écrit :fait vite le niveau de ta boite ( si il te manque de de huile chercher pas plus loin)
Salut
Et vérifie ta mise à l'air de ta boite de vitesse et démonte la partie centrale au niveau du levier de frein à main pour accéder au couvercle de la boite qui ne doit plus être bien serré puisque tu as des fuites à ce niveau. Se serait bien de jeter un oeil à cet endroit.
deutz4005
Message par deutz4005 »
et on mets quoi comme huile dans la BV et la BT, de la 80W90 ca c'est ok
mais de la GL 4 ou de la GL 5 ????
on risque quoi a mettre de la GL 5 car apparement les pieces en bronze ne l'aiment pas, mais y a t il beaucoup de pièces en bronze dans nos boites ?
j'ai 50 litres de GL 5 dans l'atelier et ça me ferait mal au c... de devoir racheter de la GL4 qui en plus est pas facile a trouver
ben moi j utilise de la gl5 tu peux me l offrir elle sera pas perdu 8-D
deutz4005
oui j'imagine bien que tu saura quoi en faire !!!!
mais j'me dit quee je risque pas grand chose a mettre de la GL5
TERRANO II 3.0 L Di 3 portes 2003 120000 km tout d'origine
MEHARI 1976 2 places
MEHARI 1974 4 places
JEEP WILLYS 1954 transformée GO PERKINS 4.108
tracteur DEUTZ 4005 1965
bilche29
;) Merci pour vos réponses rapides. Je n'ai pas roulé depuis samedi avec le T2 mais je vais profiter du week-end à rallonge pour voir cette histoire de couvercle de boite. J'éspère que ça vient de là.Au fait,vous mettez quoi comme huile dans la boite?
papa4x4
Message par papa4x4 »
deutz4005 a écrit :oui j'imagine bien que tu saura quoi en faire !!!!
j'utilise de la yacco 75w90 api gl4 api gl5 elle couvre les deux normes .
bilche29
Salut à tous! J'ai profité d'un rtt aujourd'hui pour mettre le T2 sur le pont.Vidange effectuée et les trois filtres changés et en prime 2 pneus neufs à l'avant. La fuite au niveau de la boite semble venir du tuyau de mise à l'air libre et le niveau était correct. Pour ce qui est de la vibration et du grognement à certaines vitesses j'ai découvert que le croisillon arrière de l'arbre de transmission arrière est HS (en commande) et que les 2 rotules de la barre stabilisatrice arrières aussi sont HS.
deutz4005
quelqu'un a donc t il fait l'experience de mettre de la GL 5 dans la BV et la BT sans constater de degats ?
