[Frontera 2,3 TD] roulement et moyeu
Modérateur : této
- thor33
- Date d’inscription : décembre 2009
roulement et moyeu
demain, c'est mecanique!!
j'arrive pas a retrouver la technique pour reviser les moyeux avant debrayables du gros. c'etait dans les premieres pages du forum opel, mais ca a disparu. peut etre trop vieux.
donc si y en a un qui se rappelle comment on arrive a resserrer un boulon contre une rondelle ou un truc comme ca... bah je l'en remercie.
et autre question, est ce que vous connaissez le couple de serrage des roulements avant...
enfin, pour le moment...
- stebri01
re: roulement et moyeu
c'est un serrage libre et sans jeu
il y a deux techniques
1 tu sers tu fait tourner et tu osculte le jeux
2 tu sert j'usqu'a bloquer ta roue en rotation et tu dessert de 1/5eme de tour
methode ecole
- thor33
stebri01 a écrit :les roulements ça se sert pas au couple
methode ecole
merci poulet!
et pour les moyeux debrayables? personne?
- stebri01
- thor33
roulement et moyeu [resolu], question croisillon de transmission...
demonté les moyeux etait pas le probleme. mais ya avait un post dans les premiers du forum opel qui expliquait comment remettre en etat ces dits crabotage quand ils faisaient du bruit. bref.stebri01 a écrit :Pour les moyeux debrayables tu les met en position deslocké tu desfait les vis de 10tu sors delicatement le couvercleavec le ressort et ensuite tu arrive au roulement![]()
c'est bon c'est fait. j'ai utilisé la methode du cinquieme de tour.
un grand merci a mon pere (comme d'hab) et mon frangin!
maintenant, autre question!!
concernant le croisillon de transmission sortie boite transfert vers pont avant...
il est raide. vous avez une idée pour le trouver en dehors de chez opel? les sites specialisés pieces auto proposent rien en transmission...
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
A +
- thor33
j'espere que non, sinon ils se mettent 100€ dans les fouilles sans raison...této a écrit :Juste une question, c'est pas les mêmes que l'arrière ???
A +
l'avant 65€, referenece snr : r153.42
l'arriere 177... ref : r141.33
- Labrelle
Et la il me gonfle j'ai décidé de lui faire sa fête.
Gros inconvenient je suis aller chez Opel 380 euros HT le total du remplacement alors que j'ai vu sur oscar en fourniture des deux roulement sur le moyeu 110 ttc donc sa me fait un peu mal au derriere d'aller chez OPEL.
Mon engin (on pourrait dire ma poubelle) est un 2.2 de 1999 limited pensez vous que pour un novice en mécanique accompagner d'un pote hypper calé en mecanique auto classique que l'opération est réalisable et quels outils doit on prevoir?
Merciiiiiiiiii
- Labrelle
Alors la je comprend rien en langage blaireau de la mécanique sa veut dire quoi????
- thor33
Labrelle a écrit :J'ai le roulement avant droit qui me met la tête comme une citrouille.
Merciiiiiiiiii
110 par moyeu tu dois te tromper. sur oscaro, un kit avant, c'est 60e les deux roulements et le joint spy.
donc ca fait 120€ les 2 moyeux avant. a moins que pour b, ce soit plus cher
pour les outils, il te faudra un cylindre avec 2 tiges de 3 ou 4 au bout.
la, a part te le fabriquer ou s'envoyer la rondelle au chasse goupille, tu pourras pas. et de toutes facons, tu vas trop galerer pour resserer la rondelle.
l'operation, sinon, est tres simple.
prevois egalement ou une presse pour ré-enfiler les cages.
pour les moyeux, tu t'arretes apres avoir rouler en 4/2 (donc moyeux debrayés)
tu sors tes roues avants,
tu sors les deux vis qui tiennent l'etrier de freins,
tu sors les vis du capot de moyeu
tu sors le crabotage
tu devisses cette fameuse rondelle (avec l'outil)
tu sors le disque
sur l'etabli :
au chasse goupilles, tu sors les cages des roulements
tu remets les nouvelles
tu places le joint spy et le roulement de derriere
tu replaces le disque sur le moyeu
tu mets le roulement de devant
tu graisses
tu revisses la rondelle, a fond, puis 1/5e de tour arriere (pour que ca tourne)
te remet le crabotage,
tu refermes tout.
et voila;
