Pneumatiques Pathfinder
manoverdrive
Date d’inscription : mai 2010
Message par manoverdrive »
Bonjour à tous, je suis nouveau ! (je précise)
J'ai lu beaucoup de discussions concernant les montes en Nissan pathfinder sur ce forum et j'avoue être perdu... je suis actuellement en pneu d'origine wrangler goodyear 255/65 r17.
Je prévoit une expédition au maroc en octobre prochain, rien de bien méchant, mais il y aura forcement de la caillasse et du sable, je dois accompagner un raid de vieilles voitures, je serai leur assistance.
Mais voilà en bref il semble que le changement de taille de pneus implique des problèmes avec l'esp, le 16 " implique une modification des étriers, en bref, selon vous, que dois je faire ?
Garder mes wranglers, quite à les finir sur les pistes (est ce suffisant ?) ou trouver des pneus sable compatibles avec le pathfinder (sans modification technique).
et dans ce cas lesquelles ?
merci de vos réponses.
mussoman
re: Pneumatiques Pathfinder
Message par mussoman »
regard du coté de BFG all-terrain, en 265/70/r17,on met cette dimension sur les land cruiser
en tous cas ne prend pas le risque de "terminer" les pneus route dans la caillasse, tu risque la déchirure :malade:
Anjuna
Message par Anjuna »
Le Bf all terrain serait très bien à ceci près que si tu as conservé la monte d'origine, c'est qu'a priori, tu ne dois pas faire beaucoup de 4x4 ... Si tel est le cas, il faudrait peut-être plus se tourner sur un profil plus routier type Bridgestone 694 ou les derniers Michelin latitude cross ( préférence pour ceux-ci ) car en usage purement routier, les Bf, c'est pas la panacée ;)
manoverdrive
Merci pour vos réponses, Le changement de monte vers un 265/65/17 implique quoi exactement ??
Parce que le choix est bien plus important...
Titane31
Message par Titane31 »
Nous sommes rentrés après + de 2S au Maroc ou nous sommes passés par la Vallée du Draa jusqu'a Smara ... le tout accompagné d'un Path, aucun soucis pour le franchissement ... :clap: :clap:
Par contre 4 ou 5 crevaisons :hein: dont 2 définitives et obligé d'acheter 2 pneus à Agadir pour remonter sereinement ... donc prevoir des pneus renforcés, quitte à avoir 2 trains de pneus par la suite
[ATTACH]21843[/ATTACH][ATTACH]21842[/ATTACH]
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
VinceV8
Date d’inscription : mai 2006
Message par VinceV8 »
Un petit retour d'expérience:
un client à fait préparer un Pathfinder (paru dans un magazine); il est parti au Maroc avec et est revenu.
La monte pneumatique était des BF All Terrain. Visiblement pas de problème, mais on a constaté que ce sont les jantes (celle d'origine en alu...les mêmes que sur la photo au dessus) qui ont mal supporté le traitement.
En effet elles sont toutes voilé, mais vraiment beaucoup :malade: :malade:
Donc pour une utilisation raid, je préconiserais d'investir dans des jantes en tôle (que je pense plus solide ou en tout cas moins cher à remplacer).. ;)
J'aurais mon Range!!
manoverdrive
Après quelques lectures de ce forum, je m'oriente vers des Bridgestone 694 en 265/65 r17 pour le pathfinder, un juste milieu.
Anjuna
Bon choix. Et en faisant attention où tu poses tes roues, ça ne devrait pas poser de problème ;)
Anjuna
Attention toutefois à la validité de cette taille sur ton 4x4 pour le contrôle technique ;)
manoverdrive
Merci pour vos réponses, effectivement, la taille n'est pas réglementaire, le choix est très limité dans la taille 255/65 r17, que pensez vous des Yokohama 4x4 été Geolandar A/T ? :hein:
