transmission arriere problème !!!
jaadtoly
Message par jaadtoly »
salut !!!!
apres les roulements avant c'est la transmission arriere qui fait un bruit pas possible !!!
PU...... J'EN AI RAS LE BOL DE CETTE CHIOTTE DE M...
enfin bon !!!! :cry:
j'ai pas encore ouvert et j'ai quelques question pour pouvoir faire le diagnostic !!!! :grr:
bon le suk est sur chandel a l'arrière je fais tourner le moteur et je passe la 1er ( je sais c'est dangereux mais bon on est 2 et celui qui est au volant n'est pas un nain )
avec la 1er j'ai la roue droite qui tourne et la gauche qui voudrait bien mais non tourne pas !!!
est-ce normal ???
ci c'estait le pont il n'y aurait rien qui tourne non ?
alores qu'est ce que ca peut etre ???
merci de votre aide !!!!
soupir
soupir
soupir
soupir
soupir
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://photos4x4.jexiste.fr/ la gallerie du forum !!! :D
re: transmission arriere problème !!!
Un arbre pèté, peut être?
Pat.
cedricfred
Message par cedricfred »
Si tu as un bruit ça ne serait pas un tambour qui frotte, quand tu lèves ça retient suffisamment la roue pour que le différentiel envoie tout le couple à l'autre roue...
Tu as essayé de tourner une des deux roues à la main pour voir si l'autre tourne en sens inverse ?
jaadtoly
cedricfred a écrit :Si tu as un bruit ça ne serait pas un tambour qui frotte, quand tu lèves ça retient suffisamment la roue pour que le différentiel envoie tout le couple à l'autre roue...
oui elle tourne en sens invers :cry: je crain le pire !!!
SAM 413 1.3 de 1990
kit suspention +5
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
Message par pch4x4 »
pont levé; c'est normal qu'une seule roue tourne, le differentiel du pont il sert a ca quand meme...
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
nono
Message par nono »
jaadtoly a écrit :oui elle tourne en sens invers :cry: je crain le pire !!!
non faut pas avoir peur, c'est normal ca.
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
pch4x4
et c'est aussi normal que a la main si t'en fait tourner une ; l'autre tourne dans l'autre sens.
essaye droit puis gauche pour voir d'ou vient le bruit: vers la roue (roulement de rue) ou vers le pont (differentiel ou roulement d'ardre de roue coté pont)
cedricfred
Bon pas de panique, si une roue tourne en sens inverse quand tu tournes l'autre c'est normal, donc tes arbres sont bien là où ils doivent être :D et ton différentiel fonctionne encore.
Maintenant peut être le différentiel a-t-il perdu des dents...tu peux t'en assurer facilement en vidangeant le pont arrière et en cherchant des bouts de métal dans l'huile...
Peut-être que le bruit c'est un roulement qui rend l'âme...
Peut-être que d'autres vont apporter d'autres hypothèses... :D
damslecopo
Message par damslecopo »
est ce que tu as un nain noire aux alentour :?: :D
GENERAL LEE
Message par GENERAL LEE »
ROOOOOOOOO il joue dans un film de cul le nain???????????? :sm: :sm:
