absence de + au tableau de bord sur lada niva ess 1982
lada8213
Date d’inscription : mai 2010
Message par lada8213 »
Bonjour à tous.
Je n'ai plus de voyant sur mon tableau de bord. Resultat pas de démarrage ??? Par contre en branchant directement le + de la batterie au plus de la bobine je donne du courant au tableau et le lada demarre parfaitement.
QUID ???
Fusibles bons, bobine OK .
Avez vs une idée ou arrive le plus sous le tab de bord.
Merci bcp.
pseudo
re: absence de + au tableau de bord sur lada niva ess 1982
Message par pseudo »
lada8213 a écrit :Bonjour à tous.
QUID ???
Merci bcp.
salut
cartouche antivol derriere le neiman HS... ;)
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Antivol est un bien grand mot... :no: :diable:
Je pencherai aussi pour le neiman ;)
pseudo
Olivier S. a écrit :Antivol est un bien grand mot... :no: :diable:
C'est le nom qu'ils lui donnent :D :D :D
c'était tellement courant à l'époque que je pense bien à ça... ;)
pour lada8213
tu débranche la batterie, tu enleves le cache inf. sous le neiman et en te couchant dessous( pour pas t'embeter plus tard regarde le sens ,ex: quels fils sont en haut ou en bas... ;) ),sans débrancher, tu fait sauter le circlips à l'ar et interieur du neiman, puis tu sort la "cartouche"(avec les fils) et quand tu l'a dans les mains tu tourne et il y a un moment ou tu mets le contact (batterie rebranchée ) :) tu dois voir ou ça déconne...ça se change tres bien ... ;)
pour le remontage :clefs en position zero et cartouche aussi...(bien en face)
si tu doit la changer, conseil débranche un fil apres l'autre et rebranche à mesure sur la nouvelle...et apres tu la remets en place + circlips puis rebranches la batterie :devil:
lada8213
Merci,
j'essaye rapidemente t vs tiens au "courant".
cs
Olivier S.
Ils auraient pû mettre une broche derrière plutôt que les fils un par un :no:
Olivier S.
*** Doublon*** :hein:
lada8213
lada8213 a écrit :Merci,
cs
C'est bien le contacteur qui me joue des tours. J'en ai commandé un neuf.
Par contre ce qui est particulier c'est d'avoir 6 broches pour 5 fils !!!!
CS
pseudo
lada8213 a écrit :C'est bien le contacteur qui me joue des tours. J'en ai commandé un neuf.
CS
normal j'ai toujours connu comme ça... :)
par contre, si ça se vend toujours, change que la cartouche ar comme je te l'ai écrit... ;)
