[Frontera 2,0 i] Liquide d'embrayage ?
Modérateur : této
cvsa
Message par cvsa »
A côté de du réservoir de liquide de frein se trouve un petit réservoir de la taille d'un pot de petit suisse. Ce réservoir est à froid sous le mini et , quand j'ouvre le couvercle, il y a un petit disque en plastique qui flotte à la surface.
4 Questions :
- Est-ce bien le réservoir de liquide d'embrayage ("clutch fluid" sur ma notice en anglais) ?
- Faut-il contrôler ce niveau à chaud ou à froid ?
- Quel liquide dois-je verser dedans ?
- Le petit disque flottant en plastique est-il normal ?
Excusez mon ignorance, je débute en mécanique.... ;)
Opel Frontera A sport 2.0i de 1994 - 217 000 km et toujours vert !
jéjé51
re: Liquide d'embrayage ?
Message par jéjé51 »
Alors oui c'est bien le reservoir de liquide d'embrayage. Le petit disque qui flotte est pour mieux lire le niveaux. Pour le controle a chaud ou froid, je pourrai pas te dire. Sinon, c'est du liquide de frein qui va dedans.
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
fronteriste03
Message par fronteriste03 »
:hein: Question bête!
Qui dit liquide de freins!
Dit purge non? :hein:
jéjé51
Oui,au niveau de la boite, tu as le mécanisme d'embrayage et tu as une petite vis pour faire la purge.
cvsa
Message par cvsa »
merci de ta réponse :clap:
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
A changer tous les deux ans.
Il n'est pas prévu que le liquide chauffe (contrairement pour le freinage qui peut chauffer lui)
Le disque au centre, je ne vois pas : c'est pas un joint ?
Au mini ??? Tu dois avoir une fuite sur le récepteur ... Regarde sous le 4x4 le récepteur : il ne doit pas être gras.
Je l'ai déjà changé une fois ...
A +
Le Této du Sud Ouest
jéjé51
Non Této ce n'est pas un joint, c'est un petit plateau blanc qui flotte. Soit c'est pour evité d'eclabousser partout, soit c'est pour mieux visualiser le niveau (a mon avis).
cvsa
Message par cvsa »
Effectivement, le récepteur est gras :no: mais comme je ne sais pas changer ça ni où trouver la pièce.... et que la fuite est minime.... je crois que je ne vais pas y toucher.
stebri01
Message par stebri01 »
attention petite fuite deviendra grande :no:
stephane patro y60 2.8l
této
Message par této »
cvsa a écrit :Effectivement, le récepteur est gras :no: mais comme je ne sais pas changer ça ni où trouver la pièce.... et que la fuite est minime.... je crois que je ne vais pas y toucher.
Alors là, le récepteur, c'est assez facile ...suivant ton modèle de frontera !
Picon pièce ou milner off road
Le changement n'est pas compliqué, la purge l'est un peu plus ...
A +°
