branchement batterie supl.
TAORMINA
Message par TAORMINA »
Salut! ma question est la suivante.
je voudrais installer une batterie dans le coffre de mon kzj 90 pour alimenter mon refregirateur la nuit et quand le 4x4 est arreté pour un long moment mais que puis-je faire comme branchement pour que celle-ci se recharge quand je roule merci de vos info;
jean-yves 26
re: branchement batterie supl.
Message par jean-yves 26 »
il faut que tu installe un coupleur/séparateur, vendu dans des magasins spécialisé auto, et tu achete si possible une batterie de la même puissance que celle de ta voiture mais en décharge lente... du style optima jaune par exemple...
voilà maintenant j'en suis là, j'ai le coupleur séparateur, j'ai la batterie, j'attend une âme charitable pour me faire le plan de cablage.. :D
!!!! maintenant : jean-yves26
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
Klug
Message par Klug »
jean-yves 26 a écrit :voilà maintenant j'en suis là, j'ai le coupleur séparateur, j'ai la batterie, j'attend une âme charitable pour me faire le plan de cablage..
Il était pas livré avec le coupleur ?
"légèrement soupe au lait"
cedricfred
Message par cedricfred »
Demande à Wildbear il semble calé pour ce genre de montage.
wildbear
Message par wildbear »
Klug a écrit : Il était pas livré avec le coupleur ?
Normalement oui... au pire enumeres les bornes et leur sigle respectifs, on va bien dechiffrer
Cedricfred a écrit :Demande à Wildbear il semble calé pour ce genre de montage.
Disons que les electrons m'ont toujours attiré... normal, j'suis positif :D
gilles wj3.1TD
Message par gilles wj3.1TD »
un schéma de cablage
http://www.jerrylabella.com/ship_shape_II/battinter.jpg
c'est en anglais, mais les electrons ne roulent pas à gauche pour autant !
bonne chance et attention aux court-jus !!!
GG.
jean-yves 26
Non, le coupleur était sur le 110 quand je l'ai acheté, il est dans le compartiement batterie à droite au fond ;) l'ancien proprio avait gardé la 2eme batterie (faut dire qu'elle sont chère) le cablage fonctionnait, mais il avait coupé les fils pour me le vendre, (au lieu de débrancher la batterie est d'isoler les fils, vite fait mal fait disons ) :bang:
je regarde si il y a des couleurs ou chiffre sur les cosses.
jean-yves 26
gilles wj3.1TD a écrit :un schéma de cablage
GG.
merci gilles, mais j'ai du mal les cosses ne correspondent pas, je vais peut-être éviter l'incendie :D
jean-yves 26
bon voilà,
je viens de regarder les sorties du coupleur.
je vous expliques la chose.
la marque S.A.C.
c'est un boitier rectangulaire de 12 cm de long x 8 cm de haut :D
il y a une grosse cosse plate située en haut à droite de 1 cm de large sur lequel est soudé un fil rouge d'environ 4 mm2
il y a aussi la même cosse un peu dessous et perpendiculaire toujours avec du fils rouge de même section.
sur la gauche il y a un fusible de 15A avec a coté une cosse plate de taille standard et en dessous du fusible la même cosse.
et enfin au bas du boitier aux extrémités droite et gauche, il y a aussi deux cosses plate de taille standard...... ouf j'ai fini
donc en clair, je fais quoi ? a part mettre le feu.... ;)
gic
Message par gic »
Salut !
On a aussi pas mal discuté des conso de frigo sur ce post http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... sc&start=0
Pour plus d'info sur les installations possibles, j'ai trouvé ce site d'un fabricant qui est assez détaillé et donne des exemple d'installation.
http://www.surepower.com/
Surtout, il explique bien la différence entre un séparateur et un répartiteur.
Bon courage
Pas toujours très assidu....
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
