pb de reception cb
Modérateur : commando ricard
mousquetaire
pb de reception cb
Message par mousquetaire »
j'ai un pb de reception sur ma cb une président johnny II. Je n'ai plus de reception mais en émission ça fonctionne.
le hp fonctionne puisque à l'allumage il y a le petit bip habituel mais après plus rien meme pas de parasites en touchant au squelch et au gain.
Au secours !!!
terrano2.7 tdi long 2001 kit ome+5 ressorts amorto barres de torsion blindage mot+bt barres latérales bf mud 245/75/16 ou at 235/70/16
Bernard_83
re: pb de reception cb
Message par Bernard_83 »
prise micro hs
Ithaca
Message par Ithaca »
je pense pareil
commando ricard
Message par commando ricard »
Idem
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
mousquetaire
bon et bien le diagnostique est clair. Par contre question idiote c'est la prise qui est au bout du fil du micro ou celle que est du coté cibi :hein:
Est que je peut resoudre le pb en changeant le micro ???
commando ricard
En général, c'est côté micro que les soudures lachent. Mais bon, cela peut venir aussi coté CB. Donc, commences par regarder côté micro, et si ça ne vient pas de là, ben tu sais où regarder.
Oui, tu peux résoudre le problème en changeant le micro, si et seulement si, le 2ème micro est broché comme le premier.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
mousquetaire
ça c'est une reponse rapide et efficace merci beaucoup, je regarde ça à midi et te tiens au jus. ;)
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
sur le Johnny II, tu dois avoir une prise micro en 6 broches.
donc, si tu schintes la borne 2 avec la borne 5 de la prise en façade du poste, tu peux voir tout de suite si tu as de la réception.
Si c'est le cas, tu sais que le problème vient de ton micro, si ce n'est pas le cas, il va falloir aller voir les pistes juste derrière la prise micro.
Attention, de ne pas toucher la borne 6 (centre) car elle est alimenté en 12 volts.
autre test :
ton poste est équipé de la fonction PA, brancher un Haut Parleur dans la prise Jack (PA) et te mettre sur la fonction PA et parler dans ton micro.
Si tu as du larsen, c'est bon, si tu n'en as pas, c'est que la partie BF a peut être QRT.
et si la BF est HS, pas de réception.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
commando ricard
+10 avec ce que tu viens de dire, mais la BF ne lache pas comme ça. Je pense qu'il vaut mieux qu'il regarde d'abord côté micro, c'est là que ça lache le plus souvent. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
mousquetaire
bon hier j'ai démonté le micro (la prise et le micro) pas de fil dessoudé ???
J'ai fais le test avec un hp et larsen est bien là donc j'attends demain pour refaire un test avec un pote qui à une cibi pour voir.
