Pb assistance freinage 306
Anjuna
Message par Anjuna »
Bijour :)
Voici le souci sur l'auto de ma voisine. Pas de pression sur la pédale de frein, pas de bruit, pression forte, pas de bruit, pression faible ( freinage normal ) pshhhhhhhhhhhhhh Le mastervac se re-rempli :hein: :hein: :hein:
Ce matin, pédale dure comme du bois, je pense pompe à vide. Je l'ai changé, pédale normale mais de nouveau le bruit d'air ....
Les durites sont ok, la capsule et le joint sur le mastervac sont ok, les secouer ne fait pas apparaître de bruit :hein:
Je comprends pas le phénomène :hein: :hein: :hein:
Une idée ?
Anjuna
re: Pb assistance freinage 306
C'est une 306 diesel de 99
Pat
Message par Pat »
faut faire le test de l'allumette :D
Si tu est sur de tes durites, il ne reste qu'une fuite interne au mastervac, la membrane interne en est probablement la cause, tu l'a démonté ?
Sinon en casse ca doit se trouver à pas cher, ca le remontage est souvent galere et source de fuite :no:
Anjuna
Il n'est pas démonté ( vue la misère que c'est, j'aime bien ma voisine, mais quand même :no: :D ). Il y a une membrane dans le mastervac ? :hein:
Anjuna
On vient de me souffler l'idée du joint torique en queue de maître-cylindre ... Pourquoi pas :hein: :hein: :hein:
Mignonne la voisine??????
Anjuna
Très :cool: Mais non :p
Pat
Message par Pat »
Anjuna a écrit :Il n'est pas démonté ( vue la misère que c'est, j'aime bien ma voisine, mais quand même :no: :D ). Il y a une membrane dans le mastervac ? :hein:
Oui oui, une grosse membrane avec un gros ressort à matelas qui t'envois à 15 m si tu ne prend pas gare :(
Mais tu peux expliquer à la voisine le fonctionnement en image , tu est le maitre cylindre, elle fait lemastervac, le coup du ressort ca va lui parler :D
heiko
Message par heiko »
même probleme sur xsara 96: j'ai changé le mastervac: probleme résolu :D :D :D
A trop vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui...
Anjuna
Bon ben j'ai un mastervac dans le coffre, je lui change çà demain .... :no: ;)
Merci pour vos avis :)
L'explication du mastervac, va falloir que j'y réfléchisse pour le paiement :hein: :hein: :hein:
