Moteur qui ne s'arrette plus
tdm38
Message par tdm38 »
Bonjour a tous,
Voila mons soucis, se soir je tourne ma clef pour arretter le moteur et la....Il ne s'arette pas...Vous allez me dire, facile c'est l'electovanne, bein non!!!!!
Qd je coupe le contact le moteur tourne et tous mes voyants s'alllumes. Je cale le moteur (contact coupé) et la, les voyants reste encore allumés. pour les eteindres une seule solution, debrancher la batterie.
Et la clac tout se coupe.
Alors, est-ce qu il y a un relais d'alim general qui resterait collé?
Je prend tte les pistes....
a+
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
heiko
re: Moteur qui ne s'arrette plus
Message par heiko »
salut c'est pas tres grave,
c'est une piece electronique qui coute quelques disaines d'euros
A trop vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui...
heiko
Message par heiko »
en fait c'est l'electrovane
elle est normalement sur la pompe a injection si elle est accessible ca vaut le coup de le faire soit meme...
sinon en attendant tu n'hesite pas a couper le moteur en te mettant en 4eme ou 5eme et embayer pour la faire caler...
heiko
Message par heiko »
quand l'electrovanne est morte elle reste coincé en position ouverte et du coup faux contact: tous les voyants illuminés :malade:
papa4x4
Message par papa4x4 »
il demarre facilemment ?
tdm38
Message par tdm38 »
heiko a écrit :quand l'electrovanne est morte elle reste coincé en position ouverte et du coup faux contact: tous les voyants illuminés :malade:
Tu sais ou elle est cette electro sur le t2?
(c'est pas l electro d'arret)
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
papa4x4 a écrit :il demarre facilemment ?
Oui nikel!!!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
heiko a écrit :en fait c'est l'electrovane
Meme en calant le moteur (avec le neiman coupé) les voyant restes allumes.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38 a écrit :Meme en calant le moteur (avec le neiman coupé) les voyant restes allumes.
Salut
Commence voir par injecter du nettoyant contact dans le Neiman, voir mieux, du graphite pour refaire fonctionner les barillets du Neiman. C'est simple, ça coute pas cher :)
tdm38
Message par tdm38 »
Alors,
Petite decouverte....
Ce matin il me le refait, par contre j'ai remarqué que le voyant abs a clignoté se matin a la mise en route. Du coup au moment de l'arreter, je tourne ma clef, ts les voyant s'allumes et je vire le fusible de l'abs, et la....il s'arette.
A ne rien y comprendre. Je sais que l'ancien proprio avait changé ce bloc abs par un occase...
A suivre je verrai a midi...
EX T2 2.7 TDI
Yann
