ventilateur et puissance batterie
- dominik
sur un terrano1 ou trouver la sonde où l'alimentation electrique qui declenche le ventilateur.Qulle puissance doit debiter une batterie lorsque le moteur tourne et qu'il n'y a rien qui tire dessus?
merci pour vos reponses.
- Toby64
re: ventilateur et puissance batterie
Toby
Juste a coté des Basques !
- dominik
- pat-troll
Le seul moyen de savoir la puissance et je parle de puissance, non pas de capacité, est de mettre une pince AMPEREMETRIQUE sur le conducteur d'alimentation, de relever la lecture et de la multiplier par la tension.
Soit P(puissance)= U( tension) X I ( intesité)
Ex: si I = 10A ( fort improbale au repos si les phares ne sont pas enclenchés)
Ta batterie est une 12V
donc P=UXI ===> P= 12X10
P = 120 W.
Puissance que l'on retrouve facilement en sachant que l'ampoule, dans la majorité des cas, d'un phare = 55W
Tu peux savoir si ton alternateur débite en mettant un voltmetre sur la batterie et contrôler celle ci. La tension aux bornes doit être égale entre 16 et 17V
Voila pour la deuxième question
A+ Pat
http://pat-troll.club.fr
pat-troll@club-internet.fr
- dominik
- Toby64
Pourquoi t as enlevé le calorstat ? il chauffait trop ?
Sur mon pu, le ventilateur, quand le thermo couple s'enclanche, j'entend une sorte de sifflement . mais c'est assez rare, il faut que l'aiguille du thermometre depasse les 2/3 du cadran.
Si t as du liquide de refroidissement pres de la batterie, il y a forcement une fuite qq part ! mais avant de la pister, regarde si ca sort pas via le bouchon du radiateur qui peut etre hs (les joints) ou le vase d'expention qui je pense doit etre devant la batterie.
Toby
- dominik
en effet le ventilo tourne a froid et comme le tien quand le thermo-couple s'enclenche il se produit un sifflement(j'ai pu m'en apercevoir lors des vacances -embouteillage-)mais depuis la rentrée je ne me souvient pas l'avoir entendu.Pour l'absence de calorstat je pensait qu'il etait defectueux.le bouchon du vase est neuf et la presence d'eau est bien localisee a gauche.
a+
Dominik
- Toby64
Je pense que ca fonctionne bien, c'est normal que le ventilo ne marche que rarement suivant ce que tu fais biensur. ce qu'il faut se dire, c est que ce systeme est bien fait, le jour ou ca grippe, le ventilo marchera a plein temps, c'est mieux que le contraire !
Pour ta fuite, je vais jeter un oeuil sur le miens voir ce qui passe pres de la batterie
Toby
- dominik
- Toby64
ce que j'appelle le thermocouple (peut etre n'est ce pas le bon terme) c'est une sorte de piece dans le moyeu du ventilo qui quand ca chauffe embraye le ventilo sur sa poulie.
Quel pb as tu avec l alternateur ?
Toby
