KDJ 120 probleme de fumée bleuatre au demarrage
PIERRE 64
Message par PIERRE 64 »
Bonsoir a tous.Petit probleme sur un kdj 120, il fume au demarrage mais pas a tous les demarrages qu'il soit chaud ou pas.J'ai cherche sur le net seul souci sur ces moteurs les injecteurs qui provoquent la casse moteur.Je sais pas si c'est un symptome avant d'aller prendre une facture salé chez toy j'aurai voulu savoir si quelqu'un avais eu le cas merci.
cedricfred
re: KDJ 120 probleme de fumée bleuatre au demarrage
Message par cedricfred »
En effet le problème d'injecteur est quasi systématique et pris en charge par Toyota même après la garantie, mais il faut parfois élever la voix et faire un courier.
Bougonnator
Date d’inscription : mai 2007
Message par Bougonnator »
Un des symptomes des injecteurs sur le 120 est un bruit à froid qui ressemble à un claquement de castagnettes énervées. Les injecteurs sont généralement pris en garantie par Toy, seule la main d'oeuvre peut couter environ 200 euros en hors garantie, et encore pas tout le temps selon les concess.
Les nouveaux injecteurs font un claquement trés désagréable vers 1800-200 tr/mn mais font baisser la conso.
Il faut 'apairer' l'ECU avec les nouveaux injecteurs après changement, donc passage chez Toy quasi obligatoire pour les changer.
Le contrôle se fait avec la valise de diag et les injecteurs doivent être dans une fourchette de tolérance de -0.5 / + 0.5. En dessous ou en dessus ils sont morts.
je plussois :D
PIERRE 64
Ce sont les injecteurs mesure parametre des injecteurs aucun a la bonne valeurs on va voir maintenant la prise en garantie merci pour les infos.
canta
Message par canta »
des nouvelles ?
