[Frontera 2,2 DTI] Problème de demarage
Modérateur : této
fronteraiatea
Message par fronteraiatea »
Je sais que c'est un problème récurrent sur nos Frontera mais j'ai un gros problème de désamorçage & par la même occasion de démarrage après. Avant, apres + d'1 journée de repos, il fallait tout réamorcée, c'était pas gênant. Après le retrait de la bougie par deculassage, après seulement quelques heure de repos, il faut tout réamorcer. Ça devient pénible même si la poire m'aide beaucoup.
Le déculassage etant fait, selon moi les joints d'injecteur sont changé, est ce vrai ? Est ce que vous pensez que c'est dû aux durite de retour de retour de gazoil ? ou quoi d'autre ? est ce possible de changer cela soit même ? Merci de vos réponse.
Cordialement.
Opel Frontera long 2,2 DTI full option
pat 34
re: Problème de demarage
Message par pat 34 »
effectivement en changeant tes joints d'injecteur et durites de retour du devrais avoir du mieux ;)
http://www.leteto.fr/pages_meca/joint_injecteur.htm
maintenant si c'est toi qui a mis la poire d'amorssage regarde qu'il n'y ai pas de prise d'air ou alors au niveau du filtre a GO ;)
