roue de secours sur capot Samurai?
jlmsa
Message par jlmsa »
Partant seul au Maroc (bon, je sais, je vais m'attirer des commentaires...), je me sentirais mieux avec deux roues de secours. J'en mettrais donc bien une sur le capot.
Quelqu'un aurait-il confectionné un support? En aurait-il les plans?
Merci!
yano
re: roue de secours sur capot Samurai?
Message par yano »
:no:
0 a 100 en 1/2 heure
Manouche
Message par Manouche »
le pb est l'acces au moteur apres..sur une galerie serait selon moi préférable...
410 sortie d'usine.
samo
roue de secours
Message par samo »
c est possible avec un support d origine,mais il faut renforcer le capot et cela diminue la visibilite.
jlmsa
Message par jlmsa »
Bon, c'est bien ces commentaires, merci, mais ça ne me fait pas avancer.
Le toit a déjà une tente de toit: pas de place pour la roue.
L'idée serait de faire un support de roue à mettre au dessus du capot, articulé pour pouvoir ouvrir celui-ci, comme il en existe dans le commerce pour les Defender.
Croquis? Cotes? Points d'ancrage?
Merci!
tit 66
Message par tit 66 »
Tu peut pas fixer un deuxieme support sur la porte arriere
Sachant que de mémoire celui d'origine est à droite me semble t'il :hein:
Tu peut pas rajouter un support sur la gauche de la porte.
gaston26
Message par gaston26 »
la porte risque de faire game over!!!! :diable: :diable: :diable:
elle tient par 2 petites charnieres avec le poid de la roue d'origine elle a du mal alors avec 2 roue et les vibrations c'est par terre que l'ensemble va se retrouver :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
tit 66
:D C'est pas faut.
phil38
Message par phil38 »
Et sur le capot j'y avais reflechit, mais plus assez de visibilitée, et poids et aspect pratique de l'ouverture du capot pas pratique.... :malade: :D
phil38
maarko
Message par maarko »
faut des pneus transparents
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
