[Frontera 2,2 i] Problème de clignotement voyant de passage en 2*4 roues motrices
Modérateur : této
marqueval
Message par marqueval »
Bonjour depuis hier au demarrage du moteur, le voyant vert de passage en 2*4 roues motrices clignote.
Si j'active le passage en 4 roues, cela fonctionne (le voyant est vert fixe) mais dès que je rappuie il clignote et ne s'étient pas.
Quelqu'un aurait-il déja eut ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses
Marqueval
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Problème de clignotement voyant de passage en 2*4 roues motrices
Message par této »
Oui, j'ai bien vu ce problème sur le frontera de Pat34.
Donc, il te répondra certainement
A +
Le Této du Sud Ouest
pat 34
Message par pat 34 »
této a écrit :Oui, j'ai bien vu ce problème sur le frontera de Pat34.
A +
tiens c'est bizarre car ca ne me rappelle rien :hein: :hein: :hein:
mais plusieurs choses a voir
:->: l'etat des durites de commande du pont avant
:->: le capteur sur la boite
:->: un circlips dans lun moyeu qui enpecherai de debloquer la transission avant
:->: quand tu veut deconnecter tes moyeux fait une petite marche arriere ca peut ,peut-être aider a debloquer
:prof: :prof:sinon la meilleur des solutions pour savoir si c'est juste un soucis eletrique ou mecanique ,c'est de lever les 4 roues et faire tourner les 4 roues
attention a ce que tu fait car juste sur 4 chandelles c'est pas forcement une bonne idée question securité donc l'ideal est un pont
mais ca ne me rappelle toujours rien :hein: :hein:
t'est sur que c'etait moi ?
déjà eu ce souci quand il y a des contraintes sur les roues directrices. Remettre les roues droites et faire quelques mètres en avant et en arrière. Si ça persiste c'est plus un incident, c'est une panne , avec une cause et un remède. Conduites, contacteurs etc etc.
attention, tu ne peux passer en mode 2 roues qu'en boite longue. Le voyant reste à clignoter si la boite courte est encore enclenchée. Repasser en mode long normal et contrôler.
cordialement
marqueval
Merci Této
A +
Super site sur le Web
marqueval
Bonjour Pat34 Merci pour la réponses, mais je me suis mal exprimé
pat 34 a écrit :tiens c'est bizarre car ca ne me rappelle rien :hein: :hein: :hein:
Le passage de 2*4 en 4*4 marche bien (je le sens en braquant les roues)
Le passage de 4*4 en 4*2 marche bien également mécaniquement parlant, c'est le voyant qui ne s'étient pas. il clignote sans arrêt.
Je suis un peu novice en mécanique, ou se trouve le capteur sur la boite a vitesse?
Sur la boite de transfert je n'ai vu q'une durite , il y en a d'autre???
merci pour vos réponses
pat 34
donc pour faire simple si ca ne fonctionne pas
tu appuis et reste en 4x4 fait quelques metres en ligne droite puis re appuis sur le bouton voir si il s'eteint si toujours pas tu fait une petite marche arriere
pour être sur d'un truc tu n'essaye pas d'enlever les 4 roues motrices quant ton levier de boite de transfert (le plus petit ) est en 4 L sinon ca ne marcheras jamais
verfifie bien sa position ;)
marqueval
L'essai n'est pas concluant
pat 34 a écrit :donc pour faire simple si ca ne fonctionne pas
J'ai bien réalisé la manip que tu m'as détaillé au dessus mais cela n'a pas eut de résultat.
Pour info dés le démarrage du monstre, le vert vert clignote.
Qu'elle est la prochaine étape de contrôle.......
Merci d'avance pour tes conseils
marqueval
Essai effectué - pas d'amélioration
pat 34
essaye de sortir ton bouton du tableau de bord pour voir si ce met pas tous simplement une mauvaise connection
et as tu essayer la petite marche arriere ? ;)
