[Frontera 2,2 DTI] PANNE ESSUIE GLACE ARRIERE
Modérateur : této
kakan
Message par kakan »
Bonjour a tous,
j'ai un probleme avec mon essuie glace arriere.
Il se met en marche correctement mais il ne s'arrete pas. Il fonctionne tout le temps meme en coupant avec le commodo. Soit il s'arrete au bout d'un certain temps de fonctionnement, soit je dois enlever le fusible !!! j'ai vérifié les connexions, le fusible: ras.
Quelqu'un a-t-il déja recontré ce probleme? ou est caché le relais? ou alors une carte electronique de gestion? :hein:
Merci à tous pour vos réponses.
gavflo
re: PANNE ESSUIE GLACE ARRIERE
Message par gavflo »
moi je pencherais pour le relais
dans les frontera en general il est au niveau du pied du conducteur
pied gauche
les possesseur du 2.2 vont te confirmer
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
kakan
Message par kakan »
J'ai regardé sous la garniture coté gauche, mais je n'ai trouvé que de la connectique, pas de relais.
Est-il caché un peu plus haut dans le tableau de bord?
této
Message par této »
C'est une galère, cet essui glace.
Je me suis cassé les dents sur ce système plusieurs fois :no:
Je reste convaincu que je devrai un jour résoudre ce système.
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
kakan
Message par kakan »
Si je trouves des informations ou si je parviens a le réparer, je te dirais comment j'ai fais.
této
Message par této »
kakan a écrit :Si je trouves des informations ou si je parviens a le réparer, je te dirais comment j'ai fais.
Et promis : je fais une fiche spéciale top si tu trouves (n'oublie quelles images :D )
A +
Cyril27
Message par Cyril27 »
kakan a écrit :Bonjour a tous,
Salut,
Vous n'avez pas la les shema sur vos revues technique? sinon je pourais t'aider, quand tu dit qu'il ne se coupe pas... il reste en coup par coup ou en continu?
Sinon je pense au relais temporisé qui resterai collé :hein:
FRONT' 2,5TDS, 270000KM Rehausse +4, body-lift +5, Vanne EGR out, filtre Green, snorkel, Heavy track - BF GOODRICH 235/85/16
kakan
Message par kakan »
Je pense aussi à la gestion qui est defaillante.
Je pense aussi à un relais ou plutot une carte de gestion à cause de la detection de la position de l'essuie glace.
Mon probleme, c'est que je n'arrive pas à localiser dans le front ce systeme de commande.
J'ai cherché au niveau des montants droite et gauche mais rien.
Peut etre derriere le tableau de bord? ou est-il????
Bruno 60
Message par Bruno 60 »
AS-tu retiré ton moteur d'essuie glace et ouvert pour regarder les contacts dedans.
Un moteur d'essuie glace est composé du moteur électrique avec un petit réducteur une came et des contacts . C'est en principe un des contacts qui donne l'arrêt . Donc en premier regarde si c'est OK de ce coté là. :cool:
Bruno 60
Pour contrôler ton alimentation tu as en principe 3 fil un + permanent , Un + après commodo et un -.
Recherche celui qui se trouve après le commodo avec un voltmètre. si en mettant et en retirant le commodo tu as toujours les 12 volt donc c'est bien un contact moteur qui te fait des misère. :cool:
