Quel moteur?
sam suffit
Quel moteur?
Message par sam suffit »
Bonjour a tous
Qui peu me dire avec certitude quel est le type de moteur Renault qui est monte sur un Samurai 1,9D de 2001.
Suite a une casse de la poulie damper je voudrais vérifier que ma courroie n'a pas saute une dent.en effet suivant le type de moteur il existe plusieurs calage,donc avant de remonter je voudrais etre sur de mon calage.
La courroie de distribution a 153 dents
Certains annoncent un moteur clio 2 d'autres kango phase 1.
SVP ne répondent que ceux qui sont sur.
Merci d'avance
SAM suffit
nicoo54
re: Quel moteur?
Message par nicoo54 »
F8Q
Suzuki samurai 2002 1,9D ;
<img src="http://www.heberger-image.fr/data/image ... 2010_8.png" border="0" alt="">
Clochette01
re: Quel moteur?
Message par Clochette01 »
Pas mieux !
Clochette n°3, mon samurai long injection monopoint de 1996 venu d'Espagne
UNIQUE AU MONDE !!!
dbornard
MOTEUR SAMURAI 1.9D RENAULT
Message par dbornard »
à priori : F8Q622-632
Samurai 1.9 D 2002
BT 4.16 ERM, blocage ponts AV+AR, frein AR disques cde séparée, bodylift+4, SIMEX 32X15, treuil Comeup 2.7t, arbres de roue AV renforcés, moyeux débrayables, pompe injection méca
sam suffit
re: Quel moteur?
Merci pour vos réponses.
A priori il semble bien que ce soit un moteur clio 1,9D.
Suite au changement de la poulie damper j'ai du monter avec peine une nouvelle courroie d'accessoires et pour ce faire j'ai du changer de dimensions. A l'origine j'avais une 6PK1137, j'ai du mettre une 6PK1145.
Pourquoi?
Pouvez vous me donner la référence de celle que vous avez en place?
Attention je tiens a vous signaler que la casse de la poulie damper avait provoquer un décalage de 1 dent sur la courroie de distribution.
Il semblerait que le moteur renault soit un assemblage de pièces hétéroclites.
Finalement nos samurais sembles êtres des prototypes.(Impossibles de trouver une revue technique les concernant.
Ne serait 'il pas possible de créer une cession dédiée a nos Samurai?
SAM suffit
re: Quel moteur?
tu ES sur la section dédiée, on roule juste pas tous en moteurs rino :fire:
