au SECOURS
Modérateur : commando ricard
morocan
au SECOURS
Message par morocan »
Bonjour
MOn CF 18 fait des siennes apres avoir verifier le dd qui n'a pas de problème
il continue a Déconner
il me fait des verifications de DD en boucle
je cherche un technicien sur la region parisienne qui pourrait me faire un diagnostique
car c'est 190euros chez panasonic uniquement pour ça
merci
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
jean40
re: au SECOURS
Message par jean40 »
Le mien merdouille aussi.
A priori il y a 2 pistes.
Les barettes ram lachent, il y en a 2, une sous le haut parleur l'autre sous le clavier.
Il faut controler l'alim., et l'état de la batterie. S'il n'y a pas assez de jus ça plante.
Runner
re: au SECOURS
Message par Runner »
morocan a écrit :Bonjour
merci
bon là y a un truc qui va pas non plus, comment as tu vérifié que ton DD était ok?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
morocan
re: au SECOURS
Runner a écrit :bon là y a un truc qui va pas non plus, comment as tu vérifié que ton DD était ok?
le dd a été verifier par un specialiste avec un autre CF 18 et avec les logiciels qui vont bien Everest entre autre donc c'est sur que c'est pas le DD
je l'ai porté sur les conseils d'un pro dans une boutique sur Paris et la gars m'a dit en effet que cela pouvait venir de la mémoire il font des test poussé et me tiennent au courant
Je leur ait parlé de l'alim aussi ils verifient
Morocan
jean40
re: au SECOURS
Sur le mien le DD est neuf, car remplacé par un 160GO, mais avec le 40GO d'origine ça déconne aussi.
Runner
re: au SECOURS
Ok donc c'est soit :
1 alim
2 mémoire
3CM
4Proc!
bref il faut tester tout les composants jusqu'à trouver celui qui a mal vieilli! :malade:
Sicut Aquila
jean40
re: au SECOURS
Ça y est, :danse: ça ne plante plus.
Un grand merci tout d'abord au Père Zouga et à Didier de Brokland. :clap:
  • il faut empêcher le disque dur de s'arrêter lors des mise en veille. (pas obligatoire, mais conseillé)
  • et surtout il faut arrêter le wifi
Me demandez pas pourquoi, le wifi + le GPS font planter le CF-18.
Si tu as Avast, il faut le paramétrer pour qu'il ne connecte pas le wifi automatiquement.
KAT
CF-18 qui redémarre uniquement sur route
Message par KAT »
Si quelqu'un avait des adresses (dans le 67) ou idées à me donner :
CF-18 qui redémarre, soit "propre" soit suite à écran bleu ou quand ça lui chante :ouin: en mode sans échec, mais bizarrement UNIQUEMENT en utilistation embarquée .... :devil:
A la maison tout est OK y compris le Wifi.
Modèle QWERTY, DD remplacé par un 160 Go par l'ancien proprio, batterie neuve. Alimentation embarquée soit sur batterie soit sur alim allume-cigare.
J'ai pris contact avec Pana : 140 € rien que pour le devis... Mais le gars de chez eux m'a dit qu'il s'agissait peut être juste d'un faux-contact sur un switch de la carte mère.
:ouin: :ouin: :ouin:
De plus, si une bonne âme pouvait m'indiquer comment supprimer cette foutue mise en veille (alors que dans la fenêtre "écran de veille" j'ai sélectionné "aucun" et enregistré un temps avant mise en veille très long...).
Merci d'avance et bonne soirée à tous!!
KAT
Y61 long BVA & Y60 TB42E BVA & HDJ80 12s BVA
jean40
re: au SECOURS
Salut
Pour que le DD ne s'arrête pas lors de la mise en veille tu vas dans
Panneau de configuration / Option d'alimentation / Mode de gestion de l'alimentation / dans la fenêtre paramètres du mode ordinateur portable, dans la case arrêt des DD tu sélectionnes "jamais" sur secteur et sur batterie.
Pour arrêter le Wifi
Panneau de configuration / Connexions réseau / connexion Wirless / clic droit / propriétés / général / configurer/ général / en bas de la fenêtre tu sélectionnes "ne pas utiliser ce périphérique"
Voila
KAT
Merci !
Message par KAT »
Bon j'ai paramétré le mode d'alim en cochant "jamais" pour l'arrêt du DD tant sur batterie que secteur.
Pour le Wifi, je ne le déconnecterais qu'en embarqué.
Je te tiens au courant, on l'emmène en bivouac le week-end prochain.
Mais, bon c'est quand même bizarre qu'il ne redémarre uniquement que quand il est embarqué.... et qu'à la maison aucun problème (même en connexion Wifi)...
Bonne journée !
KAT
