a quoi sert la manette throttle?
Modérateur : zounours63
sam88
Message par sam88 »
bonsoir, je vient d aquerrir un l200 de 2002 (je suis trop content) , il y a une manette en dessous du volant droite qui est ecrit throttle dessus, a quoi peut elle bien servir ? ( j ai un manuel d utilisation en allemand) merci par avance
FAC3324
re: a quoi sert la manette throttle?
Message par FAC3324 »
Salut,
Télécharges donc le manuel en fr chez Galium :
http://www.chez-galium.com/download2.ph ... ink=link_1
Bye.
jeannot
Message par jeannot »
Salut
C'est pour transformer le carrosse en citrouille,plus simple a garer :D .
Plus sérieusement,ce doit être un accélérateur manuel. Tu tires sur la manette,tu verras bien ce qu'il ce passe.@+
PAJERO 2.8L GLS court
crazy-hilux
Message par crazy-hilux »
jeannot a écrit :Salut
Throttle: en anglais, "accélérateur".
Accélère, quand même, avant de tirer la manette. Cette manette sert à bloquer l'accélérateur dans la position ou tu veux qu'il reste (chauffe du moteur le matin, maintien de l'accélération quand tes pieds sont déjà occupés avec les autres pédales en évolution TT, etc...
Le Maverick est parti avec ma femme, le Toy avec un huissier... j'aurai préféré que l'huissier parte avec ma femme ! ,
mam
Message par mam »
2 fonctions principales :
remplace le système de démarrage a froid...
donne des tours moteurs dans le cas de l'utilisation d'un treuil.. ;)
sam88
Message par sam88 »
ok merci pour vos reponses!!!
quand on traverse un gué plein de rochers on a le risque du pied qui décolle de l'accélérateur avec les secousses
et pof ! on cale dans l'eau et c'est pas bon...
un petit réglage du ralenti à l'accélérateur manuel avant de se lancer dans la traversée
et comme ça on est certain de maintenir un régime moteur suffisant pour éviter le calage dans l'eau
enfin moi je l'utilise aussi comme ça
crazy-hilux
mam a écrit :2 fonctions principales :
christian.styling a écrit :quand on traverse un gué plein de rochers on a le risque du pied qui décolle de l'accélérateur avec les secousses
+ 1
jnf80
Message par jnf80 »
Starter manuel en gros ;)
crazy-hilux
jnf80 a écrit :Starter manuel en gros ;)
Ah non! Un starter est un dispositif qui ouvre de manière exceptionnelle, par rapport à l'accélération traditionnelle, un papillon dans le carburateur sur un moteur essence à carburateur, ou l'ouverture du débimètre / à la pompe à injection sur un moteur Diesel, pour enrichir le mélange gazeux et faciliter la combustion à froid.
Le Throttle permet juste de coincer le cable d'accélérateur en position tendue, de manière à maintenir accéléré le moteur sans l'usage du pied, qui reste alors disponible pour d'autres fonctions (utilisation d'autres pédales ou marche tout simplement, si le throttle est utilisé pour maintenir èlevé le régime moteur lors de l'utilisation du treuil).
