Blocage central sur hummer H3
hummerh3
Message par hummerh3 »
Suite à une sortie 4X4 , j'ai l'impression que mon blocage central reste enclenché ( ripage des roues lors de manoeuvre).
A l'interieur de l'habitacle tout semble OK ... "voyant 4x4 longues deverouillé" allumé .
Pour vérifier , j'ai levé les deux roues du même coté sur position "N" de la boite auto et en position 4X4 dévérouillé ... les deux roues sont liées ... elles tournent ensemble et il est impossible de tenir une si l on bloque l'autre. (idem en position bloquée)
J'ai démonté le moteur de commande celui ci semble fonctionné correctement.
En manipulant avec une clé le pion qui sort du transfert, on trouve une position qui débloque tout .... mais du coup, en position "D", il ne bouge plus du tout...
Le 4X4 est maintenant sur cales ... les 4roues en l'air et j envisage de déposer le transfert mais avant d'attaquer ce chantier ... j 'aimerais savoir si l'un d'entre vous a une idée concernant cette panne ...
Merci d'avance
Bernard_83
re: Blocage central sur hummer H3
Message par Bernard_83 »
on ne connait pas ta machine , donc difficile de donner un avis ! :D
Salut
Comme Bernard. Ils ne sont pas légion les hummer qui font du terrain et il y a très très peu de possesseurs de Hummer sur ce forum. Dommage :( Ca doit être sympa comme bestiau. Il faut oser faire du terrain avec de tels engins. :)
C'est ton dif central qui est bloqué. As tu essayé, a tout hasard, de faire une série de marche arrière suivi de marches avant ? Peut être que cela se débloquera. Tu n'as certainement pas souvent utilisé ton bloquage de dif central. As tu roulé avec ton engin le dif bloqué sur une surface seche et adhérente ? Tout cela semble être un problème de dif trop peu utilisé et encore bien neuf . :hein:
Vincent :)
yannick a
Message par yannick a »
Salut,
J'ai un ami allemand qui en avait un, il avait le même problème que toi, il jouait en enclenchant et déclenchant plusieurs fois et ça rentrait dans l'ordre.
Essayes ça coute rien.
Bon courage
Amicalement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
jnf80
Message par jnf80 »
Je viens aux nouvelles en espérant que cela s'est bien terminé car je viens d'acheter un H3 et j'ai le même problème, l'ancien proprio l'a signalé au garagiste qui lui a vendu il y a 2 ans et à l'époque le Desjardins bien connu sur Amiens bien sur lui a dit que c'était normal :( et c'est donc resté comme ca ... pour ma pomme
cedricfred
Message par cedricfred »
hummerh3 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Vous avez visiblement le même problème tous les deux (fourchette en plastique usée) donc voir le post qui avance le plus vite ici : viewtopic.php?t=138754-Differentiel-cen ... oqué/page5
Bonne chance à vous deux ;)
jnf80
Message par jnf80 »
cedricfred a écrit :Vous avez visiblement le même problème tous les deux (fourchette en plastique usée) donc voir le post qui avance le plus vite ici : viewtopic.php?t=138754-Differentiel-cen ... oqué/page5
J'ai commandé cette fameuse fourchette Nylon qui sera maintenant en Alu ;)
il serait temps
pour l autre un minimum d info comme le modele exact l année les kil peu aider :devil:
jnf80
Message par jnf80 »
Pas évident de trouver les pièces pour le Hummer, sorti des filtres ou des freins après c'est direct US et là quand on parle Anglais comme une vache espagnol comme moi on a du mal à comprendre les subtilités du langage :hein:
En tous cas merci à Bebop pour son aide de recherche par moi là suis : COMPLETEMENT LARGUE !!!
jnf80 a écrit :Pas évident de trouver les pièces pour le Hummer, sorti des filtres ou des freins après c'est direct US et là quand on parle Anglais comme une vache espagnol comme moi on a du mal à comprendre les subtilités du langage :hein:
Pas de soucis.
Pour commander des pieces, le site rockauto est super, et en français ;)
Elitist
