LDA ART TECHNOLOGIE
setterkorthals
LDA ART TECHNOLOGIE
Message par setterkorthals »
SALUT A TOUS AVEC LA LDA IL Y A 2 CALES POUR LE TURBO MAIS OU VONT ELLE SUR LE TURBO
tout commence la ou les autres arrete
HJ61alex
re: LDA ART TECHNOLOGIE
Message par HJ61alex »
NE PAS CRIER SVP ;)
tu as beaucoup cherché, pas de notice? c'est pour le LJ de ton avatar?
ca monte sur la wastegate du turbo voir ici:
http://www.planete4x4.com/transmission- ... -t1049.htm
LJ73 1988 vendu,
rr vm
Message par rr vm »
HJ61alex a écrit :NE PAS CRIER SVP ;)
super je voi que les tuto photos de julien ne servent pas a rien ! :clap: ;)
Un RANGE sinon rien !!!
lolo51
Message par lolo51 »
Salut,
J'ai réglé ma lda sur mon LJ73 2LT2 mais par contre je n'ai pas tourné cette roue crantée.
Une question me taraude l'esprit : à quoi sert la vis BTR ainsi que le cylindre biseauté sous le couvercle de la LDA ?
Je vais tourner un peu cette roue pour voir si ça change quelque chose car j'avais pas l'impression de gagner quelque chose jusque maintenant.
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
jetrider85
Message par jetrider85 »
la roue crantee defini la precontrainte du ressort au dessus
le cylindre ca doit etre la came de tete de pompe dont tu parles !!! ele a une forme et un reglage qui defini la quantite de gasoil en fonction du boost du turbo !!
schnouf34
Message par schnouf34 »
setterkorthals a écrit :SALUT A TOUS AVEC LA LDA IL Y A 2 CALES POUR LE TURBO MAIS OU VONT ELLE SUR LE TURBO
Les 2 rondelles vont entre le corps du turbo et la Wasgate , ce sont elles et seulement elles qui vont te faire monter la pression du turbo en retardant le moment d'ouverture du Bypass, l'aiguille LDA te modifiant le debit de Go à un instant T plus precoce que l'origine.
Sur ton Toy c'est ultra accessible
Et tant que tu y es resserre ta rondelle (precontrainte du ressort de la LDA) d'une dizaine de cran, essaye et tant que ça fume pas au paquet tu peux serrer cette roue crantée, ton moteur n'en sera que plus reactif
Enfin la petite vis sur le desus avec dedans un truc bizauté c'est la butée haute, au repos donc de la came LDA
alles les gars tous à vos reglages !!! :p
lolo51
[quote="schnouf34"]Enfin la petite vis sur le desus avec dedans un truc bizauté c'est la butée haute, au repos donc de la came LDA/QUOTE]
Merci de ton éclairage lol
Pour la came biseautée, ça sert à quoi exactement comme réglage, je pige pas bien.
Le reste ça va j'ai compris, mais ça .... :hein:
Mud-Max 235/85/16
schnouf34
Le ressort pousse la membrane vers le haut donc cette piece bizauté sert de butée pour la position de la came au ralenti. Ca sert à commencer à gaver si tu veux au ralenti mais aussi à ce que le ressort ne fasse pas de contrainte sur l'aiguille qui appui sur le cone de la came LDA
Aiguille qui se trouve ds la pompe à 90° de l'aiguille LDA et qui fait varier le surgavage. Qd ton turbo souffle la membrane monte en pression et ecrase le ressort de la came LDA. Cette derniere descend sous la pression (de qq mm) et le "cone" de l'aiguille inversée de la came LDA pousse une autre aiguille qui augmente le volume de Go à injecter.
Et donc meme au ralenti moteur cette aiguille doit avoir une position
J'espere que t'as suivi, c'est pas evident à expliquer sans schema !
rr vm
Message par rr vm »
schnouf34 a écrit :Le ressort pousse la membrane vers le haut donc cette piece bizauté sert de butée pour la position de la came au ralenti. Ca sert à commencer à gaver si tu veux au ralenti mais aussi à ce que le ressort ne fasse pas de contrainte sur l'aiguille qui appui sur le cone de la came LDA
comme dit plus haut y'a tous plein de photos du montage sur le lien suivant ;)
schnouf34
Faut enrichir la pompe sur cet essai, c'est pas normal qu il fume pas et le bon sens de reglage, c'est VISSER la roue crantée pour assouplir le ressort.
Ceci dit sur le Moteur 2LT faut pas s'attendre à des miracles, il fait ce qu il peut ce moteur avec ce qu il a!
