barre panhard reglable AR hdj 80 !
brunal 38
Message par brunal 38 »
salut a tous ,j'ai trouvé sur le coin une barre panhard reglable ,qq'un peut il m'expliquer la marche a suivre pour le changement sachant que mon pont AR est décalé d'environ 3 cm en dehors de l'aile suite a une réhausse!cela ne m'a jamais posé de problème si ce n'est une tendance l'aquaplanning ! :cool:
schnouf34
re: barre panhard reglable AR hdj 80 !
Message par schnouf34 »
Perso une barre panhard reglable j'aime pas car moins solide (à part si c'est vraiment du bon matos)
Pour la regler, ben c'est pas compliqué:
1 tu regardes bien que t'ais les memes jantes des 2 cotés
2 tu mesures la distance entre le pneus (ou la jante) et le chassis
3 tu soustrais les 2 valeurs et tu divises par 2. tu obtiens la longeur à rajouter sur la barre.
exemple tu à 12cm d'un coté et 15 de l'autre 15-12 =3 /2 --> 1.5cm
Tu mesures ta barre d'origine (entraxe) et tu majores de 1.5cm la reglable.
Tu verifies et banco c'est reglé :clap:
Tu peux aussi rallonger ta barre de cette valeur, et la renforcée du meme coup... mais faut savoir bien souder!
Un truc à dire qd meme: Reglable ou rallongée meme topo c'est plus homologué :hein: à moins que ta barre reglable ait une homologation ... ce dont je doute fort
On a 3 HDJ80, on a jamais monté une barre reglable ...
Mais rien à voir avec l'aquaplanning.. ça c'est plutot des gros pneus :p
brunal 38
merci Vincent ,je me voyais déja coller un chewing um sur chacune des 2 ailes pendre un bout de ficelle avec au bout un ecrou ! :D et aligner le bazar ! ;)
