tableau de bord
nicocross22
tableau de bord
Message par nicocross22 »
Bonjour a tous je suis nouveau, je possede depuis 15 jours un nissan teranno de 2004 court, 70000kms. Mais mon compteur digital kilometrique ne fonctionne plus du tout ainsi que le compteur de vitesse et le compte tour, il y a juste la jauge carburant et la temperature moteur qui fonctionne.... :( penser vous que ce soit tous le compteur a changer ? merci d'avance je ne connais pas bien encore...
Capitaine Flamme
re: tableau de bord
Message par Capitaine Flamme »
nicocross22 a écrit :Bonjour a tous je suis nouveau, je possede depuis 15 jours un nissan teranno de 2004 court, 70000kms. Mais mon compteur digital kilometrique ne fonctionne plus du tout ainsi que le compteur de vitesse et le compte tour, il y a juste la jauge carburant et la temperature moteur qui fonctionne.... :( penser vous que ce soit tous le compteur a changer ? merci d'avance je ne connais pas bien encore...
Je t'envoie une doc sur ta MP.
Nissan Terrano 3 litres 3 portes de 2003.
francois64
Date d’inscription : mai 2008
re: tableau de bord
Message par francois64 »
Bonjour
Bien pour moi, après une batterie vidée ( ma fille a laissé les feux allumés en camping ), il a fallu redémarrer avec des câbles et depuis plus aucune aiguille ne bouge !
Plus de compteur, de compte-tour, de jauge à GO !
Par contre les témoins fonctionnent et l'afficheur LCD est éclairé mais reste à 0.
J'ai vérifié le fusible de 10A .
Une idée SVP ?
les conneries c'est comme les impots, on finit toujours par les payer ! (Mr Michel Audiard )
re: tableau de bord
vi soit maxi fusible :D
soit l affichage ou l ecu qui a pas apprécier :ouin:
pour info il ne faut plus démarrer une voiture avec des câbles nu mais avec un booster sinon 1 fois sur 2 il y a de l électronique qui crame
xavier13
re: tableau de bord
Message par xavier13 »
dede83 a écrit :vi soit maxi fusible :D
et pas avec le booster? tu peux expliquer? :hein:
re: tableau de bord
batterie qui fait tampon c est très très courant chez les second des 24h
le bsi ne suporte pas
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
re: tableau de bord
Message par Pat_84 »
dede83 a écrit :batterie qui fait tampon c est très très courant chez les second des 24h
:D Tu peux traduire s'teu plait Dédé :D
Toyota 21 DES ;-)
re: tableau de bord
alors je vais être plus explicite :diable:
quand tu met des câble la tension de alternateur de la voiture de dépannage fournis plus de 14 volts et entre 300et 600 amperes
le circuit de la voiture en panne absorbe ce courant et il aime moyennement
car a cela s ajoute a ce que la batterie faible envoie elle aussi :diable:
il se crées ainsi des surtensions
(a savoir que si tu dépasse 16/18 volts tu as les circuits électroniques qui sautent) :ouin:
le booster envoie maxi 13.5 volt car c est une batterie et non un alternateur
donc pas de surtension néfaste au réseau électrique de la voiture
voila j espère avoir été assé clair
sinon second des 24 h du man pigeot :D
et BSI: boitier de servitude intelligent cher cette même marque :devil:
xavier13
re: tableau de bord
la voiture en panne tourne aussi avec un alternateur, qui debite lui aussi plus de 14v. pourquoi elle ne supporte pas ces 14v venu d'un autre vehicule. :hein:
Pat_84
re: tableau de bord
dede83 a écrit :alors je vais être plus explicite :diable:
Ben voila :D dit comme ça tout de suite ça va mieux ;)
Ça confirme ce que je pensais sur la qualité des composants et de la conception utilisée pour l'automobile. :devil:
Toyota 21 DES ;-)
