un 4x4 puissant tracteur
przy
Message par przy »
J'ai 3t500 a tirer, quel type de 4x4 conviendrait le mieux?
Mon PAJERO 3,2 DID me semble un peu court
JPG78
re: un 4x4 puissant tracteur
Message par JPG78 »
Prends un long... :diable: :lol:
Horsepower
Message par Horsepower »
un long en 200cv ca doit bien le faire :roll:
allanland
Message par allanland »
Salut :hello: ;)
Si tu mets 3T5 au c.... derrière d'un 4x4, pense à vérifier, hormis le fait que tu dois avoir le permis correspondant, que le PTRA du véhicule tracteur soit suffisamment important pour cela.
Par exemple, j'ai un KZJ95 qui fait 2 tonnes à vide et qui a un PTRA de 5T500, ce qui fait que si je charge un peu le Toy attelé avec 3T5, je depasserais le PTRA et là, non seulement les petits hommes bleus auront de quoi écrire sur leur petit carnet, mais tu seras en dehors des capacités du 4x4 et là, c'est ta sécurité qui est en jeu (et celle des autres bien sur ;) )
Dans tous les cas, avec le poid à tracter, va falloir que tu lorgnes vers les 4x4 longs, les courts ayant un PTRA inférieur.
Horsepower
c'est pas la masse en charge maxi du véhicule moins la masse en charge maxi de l'ensemble qui te donne le poids maxi de la remorque :hein:
exemple mon hzj75
poids a vide 2114kg
poids maxi du HZJ75 chargé = 3035kg
poids maxi de l'ensemble hzj75 +remorque = 6035kg
donc 3035kg - 6035kg = 3000kg j'ai donc le droit de mettre une remorque de 3000kg
mais j'ai pas le permis E :no:
j'ai donc le droit a un ensemble de 3500kg - 3035kg = 465kg
c'est bon ou je me trompe :hein:
Domterr
Message par Domterr »
oui tu as raison de toute facon c ecrit sur la carte grise le poids maxi tractable par ex: pour un T2 c 2.7T court ou long
pour un toy serie 12 = 2.8T court ou long
à mon avis pour 3.5 T vois du cote de Land Rover
Permis E obligatoire sinon 750 KG Maxi
TERRANO II 2.7L TDI 2001
LAND CRUISER KDJ 120 2005
JPG78
Message par JPG78 »
Et voilà... :diable:
allanland
:hein: En même temps, s'il faut que tu les tractes souvent, tes 3T5, un 4x4 risque de pas vivre bien vieux, car tu vas être souvent au max de ses possibilités.
Peut-être vaudrait mieux que tu t'orientes vers un petit PL...
RS
Message par RS »
3,5T c'est pas rien a tracter, le HJ61 réputé bon tracteur, en montagne avec la minipelle au cul (3,6T au total derrière le Toy), ca le calme bien, essai de voir plutôt du côté des camion VL (Iveco son presque tous en 3,5T de capacité de traction, Isuzu NPR)
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
nico39
Message par nico39 »
jeep v8 :D ou dodge ram en boitoto
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
