Frein à main hydrau
Antho
Frein à main hydrau
Message par Antho »
Bonjour.
J’aimerais monter un frein a main hydraulique sur mon Land 90.
Pour avoir un frein de parc plus performant.
Appart que ça passe pas au CT, mais ça je m’en fout, je garde le système d’origine !
Faut il que je mette un clapet anti retour, avant l’émetteur ?
Ou trouver ce clapet ?
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Fabrice21
re: Frein à main hydrau
Message par Fabrice21 »
Normalement, un frein hydrau se monte en série sur le tuyau qui va sur le pont arrière.
Le système avec clapet anti-retour, c'est si tu veux faire un circuit en paralléle, mais c'est bien plus complexe.
Surtout au niveau de la purge...
Et c'est pas 1 clapet qu'il te faut, mais 2.
Un pour que quand tu tires le freins a main, ca remonte pas au maitre-cylindre.
Un pour que quand tu freines du pied, ca remonte pas au frein a main...
Antho
Message par Antho »
Fabrice21 a écrit :Normalement, un frein hydrau se monte en série sur le tuyau qui va sur le pont arrière.
Ah oui.
J'avais le deuxième pour éviter de mettre le mettre cylindre en pression quand tu freine au pied.
Je crois que je vais le monter en série ça sera plus simple. :roll:
Merci M.
Antho
Message par Antho »
Est si je met sa sur mon circuit de frein arrière ?
http://www.oreca-store.com/vanne-1-4-de ... -8bsp.html
Je met en pression avec la pédale et je bloque la pression avec la vanne !
