encore couple conique
Modérateur : romainletu
- rocsuz
- bonello60
- Date d’inscription : mai 2008
re: encore couple conique
- SamCé
- VIP
43:11 = 3,909:1
Je pense que les valeurs du SJ 413 et du Sam 1L3 en carbu sont inversées.
- SamCé
- VIP
- bonello60
et donc ça monte sur n'importe quel samSamCé a écrit :Et donc je pense qu'il vaut mieux prendre les CC du Vitara 1L6.![]()
philou ça te cause ???
- loulou76490
non phil a des 11.43 de sj 413 d'origine et une boite de transfert de 410bonello60 a écrit :et donc ça monte sur n'importe quel samquel que soit le modele de pont espagnol, japonnais avec 2 ou 4 satellites ? et la difference avec des nez de pont de 410 monté sur 413 ? c'est philou je crois qui est dans cette config
sj 416 BVA !!!!!!!
- loulou76490
oui ils sont inverser apparament ,tu as vu justeSamCé a écrit :41:11 = 3,727:1
43:11 = 3,909:1
Je pense que les valeurs du SJ 413 et du Sam 1L3 en carbu sont inversées.![]()
sj 416 BVA !!!!!!!
- SamCé
- VIP
- Bebop
Les AR ne sont pas compatibles...
Donc pour un sam, il te faut deux couples AV de vitara...
Les ratios les plus courants sont ceux de 1600 BVM, soit 5.12 à 1...
