TUTORIEL CHANGEMENT D'AMPOULE COMPTEUR KILOMETRIQUE
Capitaine Flamme
Message par Capitaine Flamme »
Bonjour à tous.
Ma modeste contribution au forum.
Le changement d'une ampoule de compteur kilométrique, n'est pas compliqué, et il faut 20 minutes maxi, 30 avec les photos !!!
1/ Repérer les 5 premières vis cruciformes.
[ATTACH]20708[/ATTACH] [ATTACH]20715[/ATTACH]
2/ Enlever le morceau de plastique en bas à gauche (vis 1),
pour pouvoir dégager le joint de portière, jusqu'à hauteur de la vis 3.
[ATTACH]20718[/ATTACH]
3/ Enlever les vis 2/3/4/5.
4/ Tirer doucement sur la partie qui vient d'Être dévissée (doucement!!) Cela vient tranquillement.
ATTENTION La partie droite est tenue par des clips (visibles sur la photo) !!!
Tirer très doucement en aidant par l'arrière pour ne pas casser les clips !!! ( faites ce que je dis pas ce que j'ai fais j'en ai cassé un).
[ATTACH]20709[/ATTACH]
5/ Débrancher la prise du bouton de réglage des rétroviseurs, voila le bas de tableau est libre !.
[ATTACH]20712[/ATTACH]
6/ Pour enlever le couvre compteur, enlever les vis du bas ( vis 6 et 7) ensuite les 3 vis du haut (vis 8/9/10).
[ATTACH]20707[/ATTACH] [ATTACH]20709[/ATTACH]
[ATTACH]20700[/ATTACH]
Le tournevis et en biais (voir photo), préférer un Tournevis court.
[ATTACH]20711[/ATTACH]
7/ Débrancher le connecteur du bouton de réglage des phares, le couvre compteur est libre !.
[ATTACH]20702[/ATTACH]
[ATTACH]20719[/ATTACH]
8/ Enlever les vis ( 11/12/13/14).
[ATTACH]20714[/ATTACH] [ATTACH]20703[/ATTACH]
9/ Basculer le compteur vers vous, l'arrière est bien accessible, les culots d'ampoules bien visibles.
[ATTACH]20710[/ATTACH]
Le changement des ampoules ne pose pas de problème particulier.
Pour les ampoule du compteur kilométrique, Vous pouvez, commander chez conrad par exemple
http://www.conrad.fr/lucioles_couleur_6_12_v_p_18925_19090_211677_211678_FAS
des ampoules types lucioles 12 Volt, et refaire vos voyants vous même.
Il suffit d'enlever l'ampoule en suivant le cheminement des fils, de replacer l'ampoule neuve à l'identique. (voir photos).
[ATTACH]20713[/ATTACH] [ATTACH]20705[/ATTACH]
[ATTACH]20716[/ATTACH] [ATTACH]20701[/ATTACH]
[ATTACH]20706[/ATTACH]
Avant de remonter le compteur, débrancher les deux prises, un petit coup de KF contact sur les connecteurs, un coup de chiffon dans le logement du compteur, ça peut pas faire de mal !
Bon courage à tous !
Nissan Terrano 3 litres 3 portes de 2003.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
ben oualà!
c'est clair.
l'ampoule à culot bleu est aux alentours des 5€ HT chez Nissan. :(
spip67
re: TUTORIEL CHANGEMENT D'AMPOULE COMPTEUR KILOMETRIQUE
Message par spip67 »
félicitations pour ce TUTO bien pratique :clap: :clap:
TERRANO II TDI 2.7 NOV 2001, 90300 KM, 3p, luxe.
merci de me prévenir par MP quand il y a un reportage photo "utilitaire" pour les copains :cool:
je vais le mettre dans l'index de la rubrique avec un peu de retard : je l'avais pas vu passer celui-là :clap:
Capitaine Flamme
Je te préviendrai la prochaine fois !
Philippe
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Impec ce tuto :clap:
Merci ;)
Christian34
Message par Christian34 »
Super tuto, il se trouve que justement je dois changer la luciole du centre sur mon compteur....
Par contre pour acheter les lucioles par internet c'est moyen à 0,50 cts le machin et 10 euros de frais de port ça fait cher la loupiotte...
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
regarde sur la [bay], ils en vendent par lot de 10 pour moins de 10€ frais de port compris ;) ...........
Cordialement Raf
:eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
Noun
Message par Noun »
Les ampoules sont-elles toutes identiques? Idem pour compte tour et compteur kilométrique mais pour l'afficheur horloge et trip total partiel?
QUelqu'un aurait-il la référence du modèle exacte d'ampoules qu'il faut?
Noun
NISSAN Terrano II 1994 2.7TD SLX court
NISSAN Terrano II 1996 2.7TDi SR court
NISSAN/Datsun King Cab 1984 entièrement restauré
Capitaine Flamme
Noun a écrit :Les ampoules sont-elles toutes identiques? Idem pour compte tour et compteur kilométrique mais pour l'afficheur horloge et trip total partiel?
Noun
Il y a 3 sortes d'ampoules. Je n'ai pas les références exactes.
En pièce jointe la notice du tableau de bord.
