Perso j'en ai un, pas de cette marque, mais de la même source, pas de soucis sur la partie dif, on se demande si c'est pas tombé de la chaine du sous traitant local d'ARB
Par contre, la noix n'a que deux pignons, contre 4 d'origine sur les toys les plus puissants, mais bon avec un bloc c'est bien moins sollicité.
Par contre la partie circuit electrique est misérable, pas bien grave je l'ai donc refaite dans les régles
. le compresseur est livré avec mini cuve et deux EV, donc on peut monter un deuxième bloc ou accessoire pneumatique qui ne nécessitera juste un inter et un bout de durite en plus.
Pour info, le vendeur d'origine a été trouvé sur ebay et le prix indiqué n'était pas en euro mais en dollars australien (soit moins de 500 € avec le port
Et on était plusieurs à en monter en même temps, toujours pas de casse
