convertisseur
will@
convertisseur
Message par will@ »
salut a tous ! voila je me demandais quel type de convertisseur je pouvait choisir pour un usage modéré genre chargeur de tel, bouilloire pour le café :D (ou petite meuleuse en occasionel). j'ai un sam avec petite batterie d'origine.. merci a vous ;)
un bleu qui roule en vert
eric def 90 300 dti
re: convertisseur
will@ a écrit :salut a tous ! voila je me demandais quel type de convertisseur je pouvait choisir pour un usage modéré genre chargeur de tel, bouilloire pour le café :D (ou petite meuleuse en occasionel). j'ai un sam avec petite batterie d'origine.. merci a vous ;)
deja il faut un convertisseur sui corresponde a l'utilisation
si bouilloire 100 w convertisseur au mini 100w
de plus le branchement gros cable direct batterie avec un fusible au plus pres de la batterie
pour ma part j'ai un convertisseur 400W avec un câblage d'ampli en 6mm Black et Deker
il est fixer dans un environnement libre sans etre collé contre un tiroir , etc...
mais actuellement je cherche plus dans le 12v je viens de trouver des alimentation pour les 2 PC en 12v (photo et film pour le voyage) frigo en 12v
douche en 12V éclairage en 12V chargeur 12v Usb pour les Tel, et chargeur 12v pour les appareils photo
will@
re: convertisseur
Message par will@ »
donc 3/400w et branché direct bat avec fusible c le top c bon j'ai bien suivi? ;) merci a toi cela va m'orienter un peut mieux pour mes recherches.
goldwing81
re: convertisseur
Message par goldwing81 »
si tu peut prend plus fort ( 600W ) moi j'ais pris un 1000 w car qui peut le plus peut le moins
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
will@
re: convertisseur
Message par will@ »
goldwing81
re: convertisseur
c'est deja ca mais si tu veut faire fonctionner un micro onde il te faut minimum 1000W ( si c'est pour un raid bien sur )
guy ( goldwing81 )
unimog U404 1962
huron.01
re: convertisseur
Message par huron.01 »
Pour une disqueuse, meme petite tu te base par rapport à la puissance en watt inscrite dessus. Tu rajoutes une bonne marge, car au démarrage et dès que tu forces un peu cela va disjoncter rapidement. Une meuleuse de merde fait deja 500w. Le 400w va chauffer rapidement
Mais bon une disqueuse, je n'en connais pas beaucoup qui en enmene.
huron.01
re: convertisseur
En comparaison, un convertisseur qui se branche directement sur l'allume cigare monte jusqu'a 150w.
Ce qui suffit amplement pour un chargeur de téléphone d'allume cigare et un PC portable. Le reste c'est meme pas la peine d'y penser, j'ai deja fais le test, enfin les gamins ont branchés 2 PC sur ce convertisseur, de la fumée et plus rien en moins d'une minute.
guisaim
re: convertisseur
Message par guisaim »
goldwing81 a écrit :si tu peut prend plus fort ( 600W )
Tout à fait d'accord....surtout que la différence de prix entre 400 et 600W est minime !
Ce qui compte pour la richesse, ce n'est pas d'en disposer mais d'en profiter....
re: convertisseur
Par contre aux apareils qui demande une grosse puissance de démarage, j'ai un 500w pour une imprimante thermique donnée pour 175w, elle tourne au ralenti et ne coupe pas le ticket (c'est une imprimante de ticket de caisse)
