Fonctionnement du turbo
guitounet83
Je suis preneur de toute info.
Merci d'avance
Cordialement
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: Fonctionnement du turbo
lorsqu'on roule à vitesse constante sans solliciter le moteur, le turbo est sous-utilisé
à l'arrêt par exemple, c'est pas la peine de chercher à faire bouger l'aiguille
guitounet83
AXBAT
- Date d’inscription : février 2007
Salut,guitounet83 a écrit :D'après la fiche technique, le couple maxi est à 2000tr/min pour le modèle BA. Est-ce à dire que la pression du turbo devrait aussi être au maxi à ce régime?
j'aurais tendance à dire que le couple moteur n'a pas grand chose à voir avec le turbo....mais pi être je me trompe....
le turbo, pour moi, intervient uniquement sur la puissance, soit sur la vitesse de rotation moteur.
Par contre, sur le 2.7tdi, mon turbo se met à "pleine" charge selon ma pression sur la pédale, mais rarement sous 1500tr/min sauf si j'appui à fond et que mon boitier additionnel se met en route.
salutations.
- Db
Donc il travaille sur une plage de régime assez grande.
La pression d'admission ne dépend pas que du régime mais aussi du besoin du moteur. La courbe n'est pas fixée.
J'ai remarqué que les plus fortes pressions s'établissaient vers 2700/2900 tr/mn.
(si la demande est là)
On peut avoir environ 0,5 bar à partir de 2000 tr/mn (voir moins) puis on peut dépasser 1,2 bars (en pointe uniquement) vers 2700/2900 puis ça rebaisse vers 0,5 bars au delà.
(Tout ceci ne sont que des ordres de grandeurs, bien sur)
Pour le peuple, c'est pareil.
- christian.styling
- Statut : En ligne
la consommation dépend en grosse partie de la pression turbo
si je m'astreignais à ne pas dépasser 0.3 je consommais moins de dix litres
si je laissais l'aiguille folâtrer au dessus de 0.5 je consommais plus de douze litres
(moteur 4 cyl 2.7TD injection indirecte mécanique)
guitounet83
Db a écrit :Si le moteur 3L est le même sur le TII que sur le Troll, le turbo est à géométrie variable.
C'est effectivement la sensation que j'ai avec le mien. Le turbo donne sa pleine mesure vers 2700 tr si j'en juge par le bruit qu'il fait! Par contre entre 1500 et 2500 tr j'ai du mal à savoir s'il est vraiment en action. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mano sur nos engins.
- christian.styling
- Statut : En ligne
un embout en Y
je l'ai connecté sur la durit de la waste gate
(je sais c'est pas là que ça se met...
mais moi je l'ai mis là et ça marchait)
une tubulure en plastique très rigide qui ne gonfle pas à la pression
(quoique la pression est réduite)
ce tube se trouve chez les marchands de manos
un mano utilisé sur les alambics et gradué de 0 à 2 bars
et pis c'est tout !
faut faire gaffe de ne pas plier le tube
guitounet83
- Db
Entre 1500 et 2000 tr/mn le max de pression que je peux voir varie de 0,3 à 0,6 bars.guitounet83 a écrit :... Par contre entre 1500 et 2500 tr j'ai du mal à savoir s'il est vraiment en action. ...
Ce sont des régimes où il est difficile de maintenir une pression stable.
Je lis ça a partir du capteur d'origine dont j'ai ramené la lecture au tableau de bord.
