Topic Officiel Jeep Grand Cherokee
Modérateur : valJeep
- gazadonf
Campagnes de rappel
1/ Sur le Jeep Grand Cherokee et le Jeep Commander. Il s'agit de vérifier la date de fabrication des étriers de frein avant. Ils peuvent souffrir d'un défaut de fabrication. Il faut alors les remplacer. Seuls 11 modèles sont concernés en France, pas de quoi fouetter un chat. Les propriétaires concernés reçoivent un courrier. La campagne porte le code G35.
2/ Sur le Jeep Grand Cherokee, le Jeep Commander et la Jeep Wrangler années 2006 et 2007. Sur le Dodge Nitro année 2007. Dans certaines conditions, en montant une colline par exemple, il peut y avoir un délai entre le moment où le conducteur appuie sur la pédale de frein et le début du freinage effectif ! En France 4 453 véhicules sont concernés par le rappel, qui consiste à reprogrammer le module EBC (Electronic Brake Control, boîtier de gestion électronique de freinage…). La campagne porte le code G40, et les propriétaires concernés reçoivent un courrier les enjoignant à porter leur véhicule en concession.
Source:
caradisiac
re: Topic Officiel Jeep Grand Cherokee
gazadonf a écrit :Je suis tombé dessus par hasard, mais pour info, il y a eu 2 campagnes de rappel sur le modèle WH en 2008.
Source:
caradisiac
merci gazadonf
je vais voir en concession des que possible pour voir si cela a ete fait
- gazadonf
Falsh Ecu
Bulletin de service
je n est pas eu le temps de passer en concessions par contre ta pas la traduction en français
merci
- gazadonf
Rah lala...
bon grosse moto ca dit:
NOTE:
Code : Tout sélectionner
This bulletin applies to WK/XK vehicles built after November 2, 2005 (MDH
1102XX), and before March 21, 2007 (MDH 0321XX) and WH/XH vehicles built
after November 16, 2005 (MDH 1116XX), and before May 23, 2007 (MDH
0523XX).
1102XX) et avant le 21 mars 2007 (MDH 0321XX) et véhicules WH/XH construits
après le 16 novembre 2005 (MDH 1116XX) et avant le 23 mai 2007 (MDH
0523XX).
SYMPTOM/CONDITION:
Customers may indicate that the temperature display in the instrument cluster is not
accurate.
DIAGNOSIS:
Using a Scan Tool (StarSCAN®) with TechCONNECT and the appropriate Diagnostic
Procedures, verify all systems are functioning as designed. If DTC's are present, record
them on the repair order and repair as necessary before proceeding further with this
bulletin.
Vérifiez que tous les systèmes fonctionnent correctement.
Si des code erreurs (DTC) sont détectés, reportez les sur l'ordre de réparation et effectuer les réparations nécessaires avant de pousser plus loin les investigations
(c'est pas une traduction littérale, mais en gros c'est ce que ca veut dire...).
If the customer describes the Symptom/Condition and there are no other CCN or
temperature sensor issues, perform the Repair Procedure.
capteur de température défectueux, exécutez la procédure de réparation.
Et après il explique au bon technicien pas à pas ce qu'il faut faire pour flasher l'ecu.
POLICY:
Reimbursable within the provisions of the warranty.
NOTE:
After the module flash is performed, the ambient temperature will not
automatically update, but it will start at 77 °F (25 °C). To get the temperature
reading to update, the vehicle must be driven above 20 MPH for up to 2.5
minutes. For the quickest results, drive the vehicle on an expressway.
Pour obtenir la mise à jour du lecteur de température, vous devez conduire le véhicule au-dessus de 20 MPH (33 km/h) pendant au moins 2 minutes et demi.
Pour un résultats plus rapides, conduisez le véhicule sur une voie express.
super gazadonf vraiment sympa de ta part il est vrai que je suis un peu mais un tout ptit peu feignant
bon vas falloir que j aille voir mon concessionnaire
encore merci
j ai appeler ma concession il mon dit qu il n y avais pas de rappelle concernant mon véhicule je suis étonné vue qu il est de décembre 2006
a moins que ce genre de rappelle ne concerne pas les immatriculations françaises ?
je vais vérifier la température de mon habitacle mais je ne sais pas comment faire vue qu il n y a pas d affichage numérique de la température
- gazadonf
Sur le mien, la température s'affiche sur la console de l'ordinateur de bord au dessus de la tête, près des plafonniers. Sur le tien ce doit être noyé dans la masse d'info de l'écran central je pense...
Pas de panique non plus, ce problème concerne juste l'affichage de la température extérieure qui ne se réactualise pas tout de suite ou pas du tout, rien de bien méchant ou qui puisse immobiliser le véhicule.
D'ordinaire, tu n'as pas vent de ce genre d'info pour la simple et bonne raison que la modif est systématiquement effectuée lors de la révision de véhicules concernés (du moins, c'est comme ca que ce se passe chez BMW).
Les rappels avec lettre au proprio se font quand des défaillances des organes de sécurité comme les freins sont décelés.
Là le truc est bénin, c'est du pur confort...
encore merci pour les infos
