FOURNALES Qui en possède ?
GARMIN2001
je leur telephonerais demain mais qq en possède t'il ?
re: FOURNALES Qui en possède ?
GARMIN2001 a écrit :pour qu'il soit similaire à un classique je met 3 bars dedans ...
Ben justement ce n est pas un amortisseur classique
il faut une pression assez importante pour maintenir le Fournales en bon état de marche et je crois me souvenir qu il est deconseillé de l utiliser en dessous de 8 bars
en plus a la main c est normal que tu le trouves plus dur qu un amortisseur classique puisqu il fait office de ressort en plus
c est pour monter sur quel vehicule?
le mieux c est de les monter de les gonfler à 10 bars comme conseiller puis de redescendre le vehicule sur ses roues. De voir la rehausse obtenue puis de rouler un peu pour voir ce que cela donne et de baisser ou d augmenter ensuite la pression en fonction de tes souhaits à partir de là.
- Sam41
GARMIN2001
dessus j'ai des amortisseur OME + ressorts OME 891 à l AR ok
a l'avant, il y a des OME et ressorts OME 891 = beaucoup trop souple !
j'ai mis alors des king spring KTFR 58 HDX ca va un peu mieux mais encore un poil souple de l'avant .... du coup + l'hydraulique qui était trop souple en détente ... bref j ai donc préfére investir dans qq chose de modulable .... de réglable en dureté suivant l'utilisation franchissement ou raid
J'ai téléphoné à FOURNALES la pression mini est de 5 bars; sinon l'huile n'est pas maintenue et mauvais fonctionnement de l'amortisseur. Pour eux il faudra 5 à 6 à l AR et 10 à l'avant ... a essayer !!!!
De toutes façons, il ne faut pas virer les ressorts ! c'est une aide ! En plus, pour la dureté que je trouve à la main, c'est normal : ils ne sont pas rodés ! et puis mes 90 kgs ne sont rien comparés au poids du toy !!!
vivement qu'ils soient montés ! je pourrais vous en dire + !!!
- JBL33
Ce sera vraiment intéressant d'avoir ton avis sur ces amortisseurs bien spécifiques.
Quelques photos également, une fois montés, serait un plus
Et côté prix, cela donne quoi ?
KDJ 120 VX 166 BM6 2005 / EGR off / Cata out / 500FG / OME Sport+OME884+OME897+Polyairs / BFG-KO2 265x70R17 / Snorkel TJM / Treuil 5,9T / CiBi / UHF-VHF / GPS 278 / 365.000 km
GARMIN2001
ils en avaient des reconditionnés (d' extérieur ils sont nickels !) pour 1 900
je pense que c'est intéressant ! je vais tacher de les monter dans la semaine
- Titane31
Mais c'est roue en l'air et après du ne joue sur la pression que pour équilibrer ta voiture ... le Fournalés agit la comme un ressort réglable ... et la magie agis vraiement sur piste ...
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
GARMIN2001
déjà j'ai fais remonter a l AV mes anciens ressorts, les plus souples, histoire d'avoir un maximum de latitude avec les fournales
essai statique N° 1 5 bars AR 6 AV rien que comme ca, en bougeant le 4x4 à la main bcp trop souple à l AV je passe à 8 idem donc essai à 10 et là ca à l'air pas mal !!! je pars l essayer sur la route et sur un chemin à coté oui ca a l'air bien !!! je vais essayer comme ca ce WE 10 à l AV et 5 à l AR
A l AR je suis au mini préconisé : normal j'avais déjà des ressorts assez durs ...
Quand je partirais en raid, il sera surtout chargé vers l AR, donc je pourrais gonfler un peu plus ... il faut juste le lever avec le hi lift ca prend 30 s
j'espère que ca n'ira pas "trop" bien !!!! he oui, avec des amortos plus durs ...on va plus vite .... a voir à ne pas plier la caisse ou les supports !!!!
- Titane31
