Bruit suspect sur 2.3 td
Modérateur : této
BADCAT77
\"\"\"\"\"\"\"\" edit arroser : adresses AOL non valides sur ce forum, merci d\'en prendre une autre\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'
- Scorpion
re: Bruit suspect sur 2.3 td
A mon avis c'est encore un problème d'échappement !! Ce qui me fait dire çà c'est que tu parles "d'aspiration et/ou de bruit de rondelle qui vibre".
La ligne d'échappement sur un véhicule est toujours composée d'au moins deux ou trois parties réliées entre elles par des colliers ou boulons et ressorts. Si un boulon ou un collier est desseré, ben il vibre
Maintenant sur un 2.3l je ne sais pas comment et ou est placé cet échappement, mais sur un 2.2 il se trouve à droite.
Aplus
Un FRONTERA ça passe ou ça... passe pas mais on ne s\'en sépare pas !
Membre du club HYPPO ET TATA YE !!
BADCAT77
- rafaele
Je te propose de vérifier l'étanchéité du circuit d'admission d'air de ton Frontera, c'est à dire les colliers de serrage et la tuyauterie qui va du filtre à air, au turbo, ensuite du turbo vers l'intercooler
et de celui-ci vers le collecteur d'admission.
Bon courage
Rafaele.
BADCAT77
BADCAT77
Ce qui m'etonne le plus c'est que le bruit ne varie pas en fonction de la vitesse mais des régimes moteurs a partir de 2000 tr/mm, mais seulement en roulant , aucun bruit a l'arrêt moteur en marche ?
En plus c'est vraiment agaçant ce bruit (entre la prise d'air et un sablier qui se vide)
- Scorpion
Dans un tel cas de désespoirBadcat77 a écrit :C'est plus ou regarder moi
, moi je me dirigerais sur une enseigne Opel, eux ils pourront au moins essayer de diagnostiquer plus rapidement ce bruit en étant au pied de la voiture...
Libre à toi ensuite de leur faire faire la réparation ou non
Voilà
Aplus
- born to kill
- rafaele
Bon courage et patience. Je suis sûre que tu finiras par trouver...
Raf.
BADCAT77
Quand aux garage
