Voila la solution que j'ai trouvé pour réparer mon arret de porte
[ATTACH]21462[/ATTACH]
1 Demonter le cache plastique coté de la pedale d'embrayage
2 devisser les deux vis M6 du support des relais
3 Placer la charniere, tracer les deux trous
4 percer les deux trous sur la carrosserie a 6,5mm
5 reperer a l'aide d'un feutre les deux trou a percer sur la charniere
6 percer la charniere
7 Ensuite ça se complique un peu, faut avoir une bonne pince a bec, ou des doigt de fée pour aller mettre l'ecrou sur la vis en passant par le trou que l'on a dégagé en enlevant le support des relais
8 Presserer
9 puis un pti cordon de soudure en dessous de la charniere, evidement petite baguette oblige vu l'epaisseur de la tole
10 Ensuite serrer, puis remettre la goupille ou une vis M6x20 + ecrou frein
Et voila le tour est joué
