[Frontera 2,8 TDI] remplacement alternateur
Modérateur : této
LILOU
- Date d’inscription : janvier 2008
alternateur
re: remplacement alternateur
LILOU a écrit :a l'arrière de l'alternateur il y a la pompe du circuit de depression qui va à la boite à vide et aux différents circuits d'assistance.
ok merci mais dans cette pompe c est de l air qu il y a ou de l huile?et le meilleur moyen de demonter l alternateur c est de passé par dessus?merci de vos reponse
- guardiolette
defender 90 200 tdi
- juliemj57
- Date d’inscription : décembre 2009
juliemj57 a écrit :salut , moi je le sors par le passage de roue. a+![]()
ok merca a vous.mais le tuyau qui est branché dessus c de l air ou de l huile?merci a vous
LILOU
POMPE A VIDE
LILOU a écrit :c'est du vide d'air, c'est la pompe à l'arrière de l'alternateur qui le fournit une fois le tuyau débranché il n'y a plus d'air dans ceux ci.Donc on peut le débrancher sans problème.
ok merci de ta reponse.en fait c est ce qu un collégue de travail m a dit mais mon pére me disait lui que ca devait etre de l huile.comme ca je sais un peu prés tout.je vais le démonter et le faire tester.
au cas ou auriez vous des adresses pour en trouver un pas trop cher?
- Cyril27
- Date d’inscription : janvier 2010
lemsfifi a écrit :ok merci de ta reponse.en fait c est ce qu un collégue de travail m a dit mais mon pére me disait lui que ca devait etre de l huile.comme ca je sais un peu prés tout.je vais le démonter et le faire tester.
Essaye sur GPA ou france casse
- této
Il est quasi neuf et si mon 4x4 est HS, c'est une affaire !!!!
Allez, haut les coeurs, c'est peut être pas la fin !
A +
Sans 4x4 ... pour l'instant !
