dede83 a écrit :huile
carburant
autres fluides
Salut
C'est justement la question. Je ne sais pas comment faire pour savoir ce que c'est. A part gouter, mai beurk.
Je sais simplement qu'une part du liquide de refroidissement est parti lors de l'accident. J'ai juste une tache bien noir sur le sol du garrage sous le moteur plutôt vers l'arrière, vers l'embrayage. Cela semble être de l'huile moteur. Avant de découper la tôle de la caisse, je n'arrivait pas à accéder à la "reglette" de vérification du niveau d'huile. Maintenant que j'ai joué de la meuleuse, j'ai dégagé tout cela et j'ai pu retirer la tige et la surprise, plus une goute d'huile.
Et pourtant, il tournait super bien. Heureusement que je ne l'ai pas laissé tourner plus de 5 minutes. Il restait environ la moitier du liquide de refroidissement dans le circuit
Je crois que je vais prochainement faire une vidange et vérifier la quantité d'huile que je récupère.
Le moteur n'a pas été touché lors de l'accident. Le radiateur de clim était encore sous pression, et le radiateur de liquide de refroidissement était simplement déformé mais pas cassé. Je pense à une durite qui a été coincé et qui a du laisser suinter le liquide de refroidissement. Mais quid de l'huile moteur ? Le capteur de pression d'huile n'était pas allumé et je l'ai démonté pour le monter sur mon BB et mon voyant de pression d'huile ne s'allume pas. Donc il devrait être OK. Peut être y avait il assez d'huile ? Il faut que je fasse cette vidange. J'ai déposé les bougies de préchauffe et la j'ai remarqué que la base, la partie médiane des bougies étaient noires d'huile. Je me rappelle pas avoir remarqué des traces d'huile à cet endroit lors du remplacement des bougies de préchauffage sur mon T2.
Bon, je suis pas mécano, mais je vais sortir le moteur, déposer le turbo et la pompe, essayer de nettoyer le turbo et refaire le turbo avec un kit de réfection pour turbo Garett. Je souhaite refaire à neuf ce moteur pour un jour le monter soit dans mon T2 3L soit dans un autre T2 3L occase.
