BVA DID 2002
Modérateur : zounours63
nevada
BVA DID 2002
Message par nevada »
Bonjour j'ai un probléme avc mon pagero de 2002 bva, la vidange et la crepine on etait faite à 140MK et il en a 162MK aujourd'hui.La boite en fonction normal sur D le vehicule avance et se met a patiner quand on accelaire :hein: ,donc je passe en seqentiel et la plus de probleme je monte et descend mes vitesses normalement,pas de probléme non plus en marche arriere.Quelqun a t'il u le cas.
Merci.
coluche
re: BVA DID 2002
Message par coluche »
nevada a écrit :Bonjour j'ai un probléme avc mon pagero de 2002 bva, la vidange et la crepine on etait faite à 140MK et il en a 162MK aujourd'hui.La boite en fonction normal sur D le vehicule avance et se met a patiner quand on accelaire :hein: ,donc je passe en seqentiel et la plus de probleme je monte et descend mes vitesses normalement,pas de probléme non plus en marche arriere.Quelqun a t'il u le cas.
Merci.
Bonsoir,
Retrouves la facture de la vidange de bVA et verifie que l'huile est bien de la ATF SP3 ou SP2m sinon faut vidanger et rechanger crepine tout de suite! et verifies aussi ton niveau d'huile de bva, tu fais 5 kms, tu t'arrêtes sur sol plt, moteur tournant boite sur P beinsur et tu tire la jauge, côté "hot".
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
re: BVA DID 2002
démontage des électrovannes et nettoyage + nettoyage des contacts
nevada
re: BVA DID 2002
coluche a écrit :Bonsoir,
Bonjour, j'ai refait la vidange de boite car pas la bonne huile,toujours pareil pense tu qu'il faut que je rechange impérativement la crepine? si ça venait de la crepine il ne marcherait pas en sequentiel ?
Merci de ta réponse.
coluche
re: BVA DID 2002
nevada a écrit :Bonjour, j'ai refait la vidange de boite car pas la bonne huile,toujours pareil pense tu qu'il faut que je rechange impérativement la crepine? si ça venait de la crepine il ne marcherait pas en sequentiel ?
Deja faut voir laz methode de vidange de boite... et quelle huile tui as mis, la crepine c'est 180 000 kms, voir les electrovannes mais la j'y connais rien.
