[Frontera 2,2 DTI] demarrage à froid ralenti instable 8 secondes
Modérateur : této
froudge
Message par froudge »
bonsoir aux bricoleurs de tracteurs ;) , de plus en plus lors des démarrages à froid mon gros oscille une douzaine de fois entre 600 et 800 tours minutes environ et se stabilise après environ 8 secondes, c'est pas le débitmètre (changé), ni la vanne egr (nettoyée, j'ai regardé à la lampe le collecteur, il est pas encrassé apparement).
je pense au capteur pmh très fort???
qu'en pensez-vous? je le change et réfléchis après :hein: :hein: :hein: , ou ça peut être autre chose???
stebri01
re: demarrage à froid ralenti instable 8 secondes
Message par stebri01 »
peut etre les bougies de chauffe fatigues :hein:
stephane patro y60 2.8l
této
Message par této »
Oui, comme il s'agit de moteur froid, faut regarder par là.
Je viens de publier la fiche du changement de capteur PMH, Fabrice 24 écrit comme symptômes :
Si un beau matin votre voiture se met à brouter à chaud, que le voyant avec la clé orange s’allume et que l’aiguille de compte tour ne fonctionne plus, il a des grandes chances que votre capteur PMH soit HS.
Tu vois, c'est pas ce que tu décris ....
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
froudge
tout à l'heure il faisait 10°C et ça me l'a fait, normalement les bougies de chauffe ne sont activées qu'en dessous de 5°C (de la sonde de température d'eau) si je ne me trompe pas?
froudge
této a écrit :Oui, comme il s'agit de moteur froid, faut regarder par là.
A +
oui ça a pas l'air d'être le capteur pmh :hein: mais alors quoi d'autre :hein: que se passe t il moteur froid pendant une dizaine de secondes???
ange_remy
Message par ange_remy »
j ai aussi le symptôme des fois , une impression que il manquerez le starter des fois j en es pas dessus il doit être automatique
froudge
tu me rassures et ça dure longtemps? ça s'en va? est-ce l'humidité?
ange_remy
oui je panse que sa doit être l'humidité qui fait sa
sa dur pas longtemps pas mater les seconde encore
froudge
t'as combien de kms?
et vous avez vérifier le relais de pré/post chauffage :hein:
