Roulement Diff ARB !
Antho
Message par Antho »
..Alu.. à tous !
Pour monter mon Arb dans mon nez de pont, j'ai commandé des roulements de diff pour un diff standard (10 cannelures 4 satellites ).
Sauf que l'ARB à un diamètre d'arbre plus gros que les diffs d'origine.
Ou est ce que je trouve les roulements conique qui se monte sur l'ARB ? ;)
Merci d'avance.
Antho
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Guillaume01
re: Roulement Diff ARB !
Message par Guillaume01 »
Antho a écrit : Ou est ce que je trouve les roulements conique qui se monte sur l'ARB ? ;)
Merci d'avance.
Antho
1. pour la réponse à ta questoin, je ne résiste pas... DTC !!!! :D
2. si tu veux la réf de ces deux roulements....
ben tu attends que je rentre de vacances ! :D :D
Mais de mémoire, tu dis une grosse connerie ! pour moi, ce sont les mêmes. Ils viennent se mettre sur les portées qui s'adaptent dans chapeaux de palier d'origine du dif. :hein:
Je me suis d'ailleurs servis des anciens pour les mettre. :hein: :hein:
'tain, tu me mets le doute !
Ex Gros jack owner...
Antho
Message par Antho »
Guillaume01 a écrit :1. pour la réponse à ta questoin, je ne résiste pas... DTC !!!! :D
Ces le diamètre intérieur qui ne correspond pas !
J'étais persuadé que c'était le même. :(
Guillaume01
Antho a écrit :Ces le diamètre intérieur qui ne correspond pas !
Mais pourquoi tu parles de "l'intérieur" ???
On parle des mêmes roulements ?
Feub
Message par Feub »
Il parle du diamètre du diff quoi...
T'es sur que c'est un ARB pour land que t'as?? et pas un pour salisbury aussi? :D :D
Guillaume01
Feub a écrit :Il parle du diamètre du diff quoi...
C'est vrai qu'en ce qui me concerne, il s'agissait d'un pont arrière de Range et d'un pont avant de Def :p
Antho
Message par Antho »
D'après ce que j'ai put lire sur l'ARB RD 128 il faut des roulements différents de ceux de diff d'origine LR !
La Ref est celle la :
TIMKEN LM102949/LM102910 = SKF LM 102949/910/Q
L'ARB pour salisbury est le RD 20
Le RD 128 est le remplaçant du RD 56 ! ;)
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
il a raison les roulements sont différents !!
mais désolé je ne connais pas les ref !!
Antho
Message par Antho »
Guillaume tu les as acheté ou tes roulements ?
Antho
Message par Antho »
Je viens d'allé mesurer et ça a l'aire de correspondre au ref que j'ai trouvé :
Par contre ils sont plus large.
http://www.sabb.skf.com/skf/productcata ... 1320000066
Et la Ref Land à l'aire d'être RTC 3095:
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... 095&page=1
