Comment fixer proprement 2 cornières au plancher de coffre?
996TURBO
Message par 996TURBO »
Afin d'installer un plateau coulissant de la surface complète du coffre, je dois fixer une cornière de chaque côté du coffre.
Les cornières font 80 cm.
Merci d'avance pour les tuyaux.
Florent
Range P38 4,6 HSE GPL, Dunlop AT2, réhausse électronique EAS +5, en cours de prépa raid
juliemj57
re: Comment fixer proprement 2 cornières au plancher de coffre?
Message par juliemj57 »
salut pour ma part je les souderais au semi auto , nickel pour les toles fines du coffre et travail propre. A+
996TURBO
Le hic c'est que le standing de l'engin (plancher bois moquette dans le coffre) m'obligerait alors à couper ce fameux plancher : réaliser 2 meutrières. :no:
3 vis de 8 de chaque côté ?
Florent
Anjuna
Message par Anjuna »
Bonjour :)
Ta question est vaste ... Tout dépend de :
1- ce que tu comptes mettre sur ce plateau. Lourd ou pas ?
2- Si le plancher d'origine comporte des points d'ancrage dont tu pourrais utiliser le filetage
3- Si tu peux/veux percer le fond d'origine ...
996TURBO
Le but est de réaliser un plateau coulissant type Front Runner avec des boîtes et frigo sur le côté.
Les coulisses que j'ai sont données pour 120 kg et font 800mm repliées et 1600mm étendues.
Elles ont été choisies en fonction du cahier des charges.
Pas de points d'ancrage dans le plancher d'origine.
A priori j'ai pas le choix, je dois me résoudre à percer le fond d'origine. Cela dit 6 ou 8 trous dans la moquette ça ne se voit pas tant que ça.
Florent
Pat
Message par Pat »
Pour ma part ca serait un faux plancher rajouté par dessus et fixé solidement grâce aux les vis des anneaux existant, qui ne servent plus et donc auront disparu :)
Un gabarit en carton, un peu de tole d'alu ou de bois en 8mm et après ca sert aussi à ranger le tout en un bloc dans le garage à la vilaine saison :)
Pas question de souder à la caisse d'origine, ca devient inrevendable après, sans compter la corrosion ou les fuites..., pis souvent les rails sont en alu ou alliage pas cher donc souder ca à même le plancher sur de l'acier et faire en sorte que ca tienne faut de l'espoir :lol:
Il n'y a que dans le cas de l'aménagement d'un PU que ca serait envisageable, car de toute facon la benne finira pourrie :D
996TURBO
Ok pour le faux plancher. D'ailleurs à voir la photo, c'est la solution retenue par Front Runner.
Seul souci, y a aucun anneau dans ce coffre.
J'avais oublié le petit détail : la caisse des Range est en alu.
8mm mais quel bois ? CP marine?
Florent
Runner
Message par Runner »
Dans le coffre des ranges il n'y a pas d'anneaux d'arrimages de marchandises????? :roll: :roll: :roll:
c'est vraiment du n'importe quoi ces bidules! :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
996TURBO
Chez Land c'était un accessoire à rajouter. Sacrés British :malade:
En même temps j'ai jamais eu besoin de ces anneaux sauf aujourd"hui. Un bon tapis antidérapant et rien ne se balade dans le coffre.
Désormais sur les nouveaux Ranges c'est de série, en même temps vu que le tarif a pris 20% d'augmentation au bas mot, ils pouvaient. :lol:
Florent
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
tu perce et mais des insert
