[Frontera 2,2 DTI] vitesses courtes en deux roues motrices [résolu]
Modérateur : této
phil09
quelqu'un sait il s'il est possible de faire une bidouille (sans risques mécaniques) pour rouler en vitesse courtes en deux roues motrices ?
Le but de la manip serait de pouvoir utiliser la gamme courte pour des manoeuvres sérrées sur terrain adhérent avec une remorque chargée.
A part la démultiplication, y à t'il une différence autre dans la chaine cinematique entre 4H et 4L ?
Merci d'avance de vos lumières.
Ph.ORTET
bordeaux
re: vitesses courtes en deux roues motrices [résolu]
Oui c'est possible ,il faut avoir des moyeux débrayables sur les roues AV....
Tu te mets en position 4 courtes sans enclencher les moyeux ; tu es donc en 4x2....
et roule bonhomme mais relax car le pont AR n'apprécie pas ....
Juste en depannage pou sortir un bateau de l'eau mais pas de façon continue ....moi je vois ça comme ça ....
Les pro vont pas tarder a arriver pour te répondre mieux que moi....
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Mais alors, le pont arrière va prendre deux fois le couple sur le pont arrière.
Donc pour les manoeuvres, oui pour forcer, non.
A +
phil09
je pensait que ce qui empêchait était juste un système de verrou électrique sur la boite de transfert qui s'enclenche quand on passe en 4x4.
Il me semblait avoir lu en d'autre lieux qu'il était possible de connecter un bouton permettant de déverrouiller cette sécurité sans enclencher le pont avant, me trompais-je ?
- této
Maintenant, je ne connais pas la manip que tu indiques : où a tu lu cela ?
A +
- david33
- Date d’inscription : juillet 2009
je sais pas si c'est pas eric33 qui a fais ça ...
post 6 http://www.forum4x4.com/showthread.php/89868-Pb-enclenchement-4-roues-motrices-frontera
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
bordeaux
Il faut que tu trouves les moyeux manuels pour ton frontera....
J'en ai posé sur mon Terrano ,la manip est trés simple les moyeux coutent 200 roros avec le port
Sur la page Nissan tu vas trouver la manip a effectuer ...
- Runner
oui ca doit etre possible vu que vos frontera sont comme le runner avec un cardan (le gauche si c'est vraiment pareille) qui est divisé en deux et une bague canelée vient enclancher le demi cardan en coulissant sur le dit arbre canelé aussi. Sur le runner l'activation est pneumatique et je crois bien que sur les votres aussi mais c'ets bien un contact electrique qui actionne la pompe à vide!phil09 a écrit :Donc si je vous suis, il serait impossible de rouler en courtes en deux roues motrice avec le pont avant d'un front B 2.2 dti (pas de moyeux debrayables).
Ceci dit ce sera vraiment plus simple et sans risque avec des moyeux manuels!
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- eric33
IL suffit juste d'acheter un inter à dix francs six sous et un bout de fil.
Le fil a couper est branché sur la boite de vitesses, sur le dessus, à côté des leviers; (à droite si je me souviens)
Quand ce fil est débranché, tu enclenches ton inter 4x4 au tableau de bord, tu peux alors passer en courtes malgré que le pont avant ne soit pas entrainé ...
Cela ne risque rien pour la mécanique, je m'en sers pour tourner plus court sur les terrains de trial caillouteux ou secs avec beaucoup moins de contraintes pour la transmission et pour l'embrayage notamment dans les épingles à cheveux.
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
